Руслан Гаджиомаров
1 год 8 мес. назад
Руслан Гаджиомаров #186333
Вот что получается, еще транзисторы пару установить на радиатор и все спаять
1 год 8 мес. назад
Руслан Гаджиомаров #186335
Вот так
Спасибо сказали vasik041, olegas, Xa
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Russo.
Руслан Гаджиомаров #186347
На схеме внизу какие используются 2 полевика? Какое напряжение подаётся на качер?Cing-86jt пишет: Вот начал собирать устрово и по этапно буду выкладывать с описанием каждого блока как его собирать
1 год 8 мес. назад
Руслан Гаджиомаров #186595
Это высказывания Руслана ранее на другом форуме:
"Секрет дополнительной мощности объясню, откуда она берется.
Когда пуш-пул работает и подключен к ферриту, то он даёт нам в первую очередь напряжения.
Высоковольтная часть качера, даёт нам высокочастотный ток. МЫ ДОЛЖНЫ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ПРОВОДНИКЕ СОЗДАЬ СРЕДУ!!! ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ОДНОВРЕМЕННО ТОКА, И ТОЛЬКО ТОГДА ПОЛУЧИМ НУЖНЫЙ НАМ РЕЗУЛЬТАТ.
Нет тут никакого нарушения законов физики. Все в рамках закона сохранения энергии и работает.
Клянусь Богом, это работает.
Кто писал там бла-бла-бла, пусть тогда говорит, может он уже сделал устройство.
Жаль, моего учителя Владимира нет, спасибо ему огромное, за знания которые он мне дал.
"Смотрите, если мы на прямую от качера, вернее фитонки, подключим лампу накаливания и землю, не будет работать ничего. Качер по сути является излучателем статики высокочастотного поля, вторым приёмником мы трансформируем излучения статики в электрическое магнитное поле, создаем среду для перетекания зарядов с приемника на ферритовый трансформатор.
Пуш-пул необходимо для создания в этом трансформаторе исходного напряжения для потребителя.
Затем высоковольтное магнитное поле необходимо для создания в контуре тока.
"Хочу, чтобы вы правильно оценивали виденье, что даёт нам ток, а что напряжение. По той схеме качер приёмник и антенна, которая подключена через Ферритовый сердечник, даёт нам именно ток. Так как мы в первую очередь должны получить высокий потенциал напряжения, а его соответственно даёт нам качер или тесла не важно. А напряжение даёт пуш-пул. Если же вы будете действовать иначе и думать о том, что нам пуш-пул даёт ток, а качер напряжение в контуре, ну тогда вам к Роману Корнаухову. И ещё годами сидеть возиться пока не поймёте, что это не работает."
Спасибо сказали tokar_ev, Access, olegas, Russo, vap, anatol130164, Romus77
Модераторы: HITACHI
