Ну, блин! Прямо неучи какие-то ....AlexeySh пишет: Вернемся к нашему эксперименту с первым подвешенным магнитом. И подумаем вот о чем.
Итак магнит массой 50 грамм висит на потолке 10 лет. Можете себе представить, сколько энергии за это время будет израсходовано для противодействия силе тяжести. И давайте подумаем, откуда магнит 10 лет будет брать эту энергию. Итак, ваши варианты?
Энергия расходуется только в движении.
А нет движения - нет расхода энергии.
Обстоятельные ответы на все эти вопросы найдете тут: electricaleather.comAlexeySh пишет: Берем для примера гравитацию. Гравитационное воздействие передается на расстояние. Как? По классике с помощью особых частиц гравитонов, которые перемещаются со скоростью света. По результатам современных исследований опять таки с помощью гравитонов, но которые перемещаются со скоростью в десятки тысяч раз быстрее скорости света.
Берем радиоволны. Здесь уже все более запутанно в современной науке. Передаются вроде как колебания. Но при этом утверждается что в абсолютном вакууме они передаются без затухания на бесконечные расстояния. А как если в вакууме нет частиц? Чему колебаться? Тут хочешь не хочешь, а задумаешься о существовании эфира.
А теперь берем магнитное взаимодействие. Как осуществляется оно? Будем искать частицы ну назовем их например магнетоны по аналогии или опять подключим эфир для его объяснения?
И конкретно тут: electricaleather.com/d/358095/d/poslednyaya-tayna-boga.pdf
viktorius64 пишет:
berserk пишет: вон на скифе по гену IB уже 200 страниц раскатали по волновым процессам, но выводы как то не очень получается делать
что у нас получается при волновых процессах по закону Ома?
в пучности напряжения сопротивление на этом участке гигаОмы, а в пучности тока наноОмы
правильный вопрос
а проводнику ли принадлежит сопротивление?
Начал читать эти 200 страниц, но даже читая через строчки и посты понял, что это очень надолго. Что-же, вопрос обозначен достаточно чётко. Для начала наверное стоит поглядеть на принцип передачи мощности в переменном токе. Да и для понимания волновых процессов в электронной среде важно.
Вы там наверное исходите из того, что количество передаваемой энергии в каждый момент времени одинаково, а по формуле Ома при одной мощности, при изменении напряжения и сопротивление должно меняться? Вот на ролике прекрасно видно когда у нас передаётся мощность. Видите "бегущие" в одном направлении "уплотнения" электронов? Уплотнения - "бегут" а электроны колеблются. Для более полного понимания стоит вспомнить что длина волны на 50 Гц около 6000км и вспомнить скорость электронов, а не скорость передачи импульса напряжения. В общем это разговор отдельной ветки. Никакого колебания сопротивления не происходит. Просто нет качественного понимания процесса.(ИМХО)
ну если взять кольцо провода в 6км (или хотя бы 1,5км), то должна получиться неплохая "воровайка"
хороший ролик, наглядный
меня занимал вопрос:
поперечные колебания возможны на границе двух сред (воздух-вода, две жидкости с разной плотностью или вязкостью), тогда для эфира нужна противоположность для возникновения поперечных колебаний
этот ролик демонстрирует, что колебания создают разную плотность эфира согласно заданной частоте (разрежение-давление), но тогда напрашивается вывод, что продольные колебания в эфире не должны в принципе превышать скорость света, а как тогда быть с гравитацией?(давление эфира в сторону пониженной плотности)
это если рассматривать "электроны" как устойчивые колебания эфира на определенной длине волны, тот же торнадо тоже "электрон", только большой и менее устойчивый
тогда Романов прав (и я к этому склоняюсь), что Солнце и планеты находятся в пучности эфирных (ЭМ) волн, одна в поперечной плоскости (элиптика) - стабильна, а другая по вектору движения солнечной системы - бегущая, что увлекает "пузырь" малой плотности (планету) в движение по орбите
ферштэйн?
mebius пишет:
Ну как то Вы mebius все уж слишком упрощаете.
Ну вот Вам пример. Запустили мы спутник Земли куда-нибудь подальше. И подвесили его в одной точке. Но вот он почему то норовит упасть на Землю. А чтобы не упал мы включаем двигатель (а двигатель у нас нового поколения т. н. безопорный). И висит у нас спутник в одной точке. Но вот энергия на двигатель почему то расходуется.
А теперь мы спутник разгоним и запустим по орбите. Двигатель выключен, а он не падает. И энергию не расходует, хотя и движется.
Так что все относительно.
Суть не в этом. mebius утверждает что энергия расходуется только в движении, и если нет движения - то нет расхода энергии.
А я ему привожу элементарный пример случая, когда все наоборот. Наш гипотетический "спутник" (шар с двигателем для viktorius64) висит неподвижно в произвольном месте. И Вы сами подтверждаете то, что для этого зависания ему необходимо расходовать энергию. Иначе он упадет.
И опять таки при движении по удаленной орбите (где практически нет упоминаемого Вами вещества тормозящего "спутник"), он будет крутиться бесконечно долго не затрачивая при этом энергии.
Поправка. Энергия в понимании общей субстанции не расходуется, а в понимании какого либо процесса - она изменяется и расходуется. Отсюда и все "эффекты" получения прибавки. В некотором смысле материя - это качественный показатель энергии. Движение энергии постоянный процесс с изменением состояния материи..viktorius64 пишет: Реально энергия не расходуется - она преобразуется.:
К сожалению иногда наделяют необычными свойствами вращающиеся магниты. Это свойство возможно лишь при очень больших скоростях - то есть поле магнита будет взаимодействовать со средой. Но это уже вывод из формулы E=MV^2 / 2.
Только относительное движение проводника и магнитного поля создает ЭДС. Это как ветер и крыльчатка.
По поподу не придумывать это не лично к вам, а вообще (отредактировал)Vikt1 пишет: А я ничего не придумываю, я спрашиваю - почему никому не удалось уменьшить влияние магнитного поля на проводник съема?
Влияние магнитного поля можно исключить лишь экранированием. Размеры экрана, материал, геометрия и расстояние до магнита определяют степень экранирования. Экран из ферромагнитного материала может сам стать магнитом. Как аналогия - термос - изолируете температуру вещества от внешней среды посредством невозможности перетекания тепла. В нашем случае проникновения магнитных полей.
Это скорее не знак, а результат.. Все в мире является результатом (закон причины и следствия). Сделаешь так - будет такой результат, а сделаешь по другому - будет другой.... Чтобы были одинаковые результаты, надо делать по технологии, точнее по алгоритму.А досада это лишь эмоции, порой мешающие.viktorius64 пишет: Это знак! Писал- писал!!! Случайно нажал что-то слева внизу клавиатуры и чистое окно! Досадно аж жуть!!! Как насчёт того, что причин приводящих к появлению ЭДС может быть не одна и не две?
Причин может быть много, так как ЭДСилы бывают различной природы - от механики до химических процессов и также электромагнитных воздействий. Ну а в теме опыты с магнитами - только рассматривать можно магнитную природу. Здесь все просто - есть поток, есть проводник, есть движение (одного или другого) - отсюда ЭДС.Другого не дано.
