как я думаю длинна волны у нас - примерно 80 метров, тогда полволны граната 40 метров, четверть вторичка TT 20м, причем половинка гранаты должна быть на 2 первых слоях, потом перемена направления намотки, фольгу под индуктором нужно подключить именно на середину гранаты. таким образом имеем схему: четверть волновая ТТ > антенна(одна обкладка), фольга(вторая обкладка), настраиваем таким образом стоячую волну в проводнике гранаты, с пучностями тока на концах, пучности тока определяем с помощью токовых трансформаторов. мотаем все обычным проводомUrx пишет: В своих схемах Сергей указывает длину намотки вторички качера 4,5 метра. Это примерно 28 витков. Не маловато? Ведь у Руслана прилично намотано, и в самой первой установке у Алексеева кажется 20 метров. С чем связано? И так ли критично, если делать по Сергею, мотать гранату дорогим акустическим кабелем, или можно просто обычным ГОСТовским?
видимо чувак полез на боле высокие частоты и поднял частоту излучения.Urx пишет: В своих схемах Сергей указывает длину намотки вторички качера 4,5 метра. Это примерно 28 витков. Не маловато? Ведь у Руслана прилично намотано, и в самой первой установке у Алексеева кажется 20 метров. С чем связано? И так ли критично, если делать по Сергею, мотать гранату дорогим акустическим кабелем, или можно просто обычным ГОСТовским?
www.youtube.com/playlist?list=PLK7gxeQv5...0Gr7LZviQyV7apoF0ySW
plus.google.com/collection/kr7fVB
"Эффект статического разряда на антенне."
"Осциллограмма при статическом разряде на антенне."
STALKER 1986 пишет: Вот заснял ещё пару видео про работу высоковольтной части. Кстати об этих эффектах давно говорил Вячеслав. Да и вообще всё, о чём он говорит, подтверждается на практике. А это наводит на мысли, о том, кто действительно дело говорит, а кто просто языком чешет на форуме!
Второй шаг, это совмещение полученного статического разряда с Dead Time -ом, пушпула
Не пробовали ?
Не пробовали ?
Это фундаментально не правильно, нам нужно работать по току в резонаторе а не в индукторе.
Это вообще супер, когда люди пытаются разгонять в деад тайме! Как можно разогнать то, что в нуле находится в данный момент??!
Другое дело, что если ток в резонаторе(граната) имеет нарастание первой четверти периода и это совпадает с деад таймом на пуш пуле(возможно когда токи сдвинуты по фазе меж индуктором и гранатой)
Да и вообще индуктор - это модулятор для ВЧ в резонаторе, чтоб мы могли на низкой частоте "слизать" за один период, всё, что накопилось за сто периодов.
Есть ноль тока прямой (отраженной) волны и ноль тока стоячей волны (интерференции)...
На этом канале буду выкладывать дальнейшие опыты.
Чувак, ты где обрAзование получал? Во время просмотра твоего "Откуда происходит прибавка по току в градиантной катушке." я упал под стол и ржал до слез.STALKER 1986 пишет: www.youtube.com/channel/UCnKiEDi9e3SyctFmLtczLBg/videos
Особенно понравилось "какой ток на прямую отдает генератор" нагружая его на микроамперметр и утверждая, что это миллиамперметр -это 3,14здец. Ты реально веришь, что микроамперметр показал ток при нагрузке твоей катушкой? Жги давай ещЁ
Ivan_Kornege пишет:
Ivan_Kornege да жечь ещё буду нормально! Со времени записи этих роликов далеко ушёл, это мой видео архив, а время всё поставит на свои места. Ты поржёшь, другим расскажешь, ещё поржут, а одному из них захочется проверить, потом над тобой ржать будет, когда на личном опыте убедится. А образование здесь не причём, этому ни где не учат...
