7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от HIDE.
HIDE
повторение установки фрее енерги колобухова #51869
Ото ж... B) А многие пытаются по ее свечению определить наличие прибавки... :P
Спасибо сказали STALKER 1986, AndreyVK431
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Saeed.
Saeed
повторение установки фрее енерги колобухова #51871
без моста лампы должны светиться даже если они закорочены
Даже не так, лампы должны светиться ярче когда они закорочены, но ток потребления не вырос - это критерий правильной работы и настроек.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от SWR 83.
SWR 83
повторение установки фрее енерги колобухова #51886
Vistavka :whistle:
Спасибо сказали Святолуг, ali, TPA, AndreyVK431
prishelec
повторение установки фрее енерги колобухова #51916
Скажу чесно , не удивили ...... Мы это видели .... Думаю что большенство тоже видело примерно такое ..... А воз и ныне там...... не там ищем....... а суслик есть..... ;)
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от nnaill.
nnaill
повторение установки фрее енерги колобухова #51925
Кому то пригодится это Сергей дал мне
Откуда Капанадзе взял нормированные значения длин витков, длин катушек, и длин проводов???
Они были найдены им из из известных частот (длин волн) спиновых переходов электронов спиноактивных атомов воздуха из одного спинового состояния в другое. Это частоты 1,4206 ГГц (обычный водород, входящий в состав земной атмосферы в небольшом количестве), и 15,7 мГц и 26,13 мГц (азот). Длины волн 211,1 мм и 19,11 и 11,48 м соответственно.
Спонтанная спиновая активность электронов атомов водорода в нулевом магнитном поле на 5-6 порядков больше спиновой активности внешних электронов атомов азота. Порядки соотношений вынужденной спиновой активности этих атомов и молекул в слабых внешних магнитных полях примерно аналогичны. Поэтому, несмотря на огромную разницу концентраций спиноактивных атомов водорода и азота в атмосфере земли, их вклад в общий итог воздушных преобразователей свободной энергии практически одинаков, причем ведущим в этих процессах всегда является первый элемент таблицы Д.И. Менделеева - водород 1Н.
Бистабильный электрон ни в пространстве, ни во времени не может одновременно находиться в двух противоположных состояниях - электронном и позитронном. Он в них находится поочередно, причем со строго определенной периодичностью, (которая определяется напряженностью внешнего магнитного поля). Поэтому полный период перехода бистабильного электрона из одного спинового состояния в другое и обратно равен не 2п (360°), а 4п (720°). Отсюда удвоенная длина витка и пудвоенная длина ровода для намотки многих аналогичных формфакторов, в том числе и формфактора Капанадзе.
Так что лучше гранату наматывай исходя из провода какой ты сможешь купить длину намотки делай или 211 мм или 191 мм или 114 мм
Я делаю 211 мм
Геометрия строго
Индуктор ровно половина10.5 мм
Это длина намотки
Теслу лучше матать проводом эмалированным как матают трансформаторы
Примерно 1 милиметр
Сначала надо узнать волновой резананс гранаты только потом будешь знать как посчитать теслу
Потому что ты незнаешь заранее как наматать теслу
Спасибо сказали URAN235KFFM, zlatko2013, SWR 83, TPA, AndreyVK431
dvasya
повторение установки фрее енерги колобухова #51927
prishelec пишет: Скажу чесно , не удивили ...... Мы это видели .... Думаю что большенство тоже видело примерно такое ..... А воз и ныне там...... не там ищем....... а суслик есть..... ;)
Так может подскажешь где этот зверёк сидит? А то эти рыбки-шмыбки уже утомили, всё красиво складывается, а "жира" нет!
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от prishelec.
prishelec
повторение установки фрее енерги колобухова #51929
dvasya пишет:
По описанию постом выше и не будет .... Это уже проходили .... Суслик не там ..... Граната это тесла , со всеми вытекающими.....
И у капы под упомянутые размеры не подходит .... И если упоминать спиновую активность , как грей , то нам только пара элементов подходит ... Вот уже ассортимент меньше стал..... Но и не в этом дело ........ Помните капу ( резонанс в резонансе) , помните Теслу........
nnaill
повторение установки фрее енерги колобухова #51932
Вот хачу делать эту теслу ,скажите кто зделал сколько вольт надо на трансформаторе для резонанса ??
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #51936
SWR 83 пишет: Vistavka :whistle:
Good work, but without understanding the principle and what you need to collect unfortunately it is a waste of time.
SWR 83
повторение установки фрее енерги колобухова #51938
Why wasting of time ? I still think that is relationship between inductor and lenght of grenada coil together with grounding cable. Like Ruslan still say that these two coil are in opposite phase. I waiting now for my new signal generator and then I will be supplying inductor with lower harmonics frequencies 16,69 Khz + - ( rigexpert strart as a sig. gen. on 100 khz up to 30 Mhz with sqare wave sig. output). In locked mode of grenada coil with FFT analyze and try to find right freq. for push pull with rybky and then set right capacitors for push pull and grenada coil output capacitors.
My gredanada with inductor from rigexpert analyze now work on + - 1,724 Mhz phase angle 0° and MAXIMUM SWR. ( in locked mode without capacitors )
My tesla coil now work on 1,5 Mhz Lambda 1/4 from rigexpert analyze maximum voltage and MINIMUM SWR. Rig expert show that on max. voltage is tesla coil in phase angle 0°.
I must rewind and rebuilt my tesla coil on higher freq. after i will making tests with lower inductor freq. with signal generator and FFT.
I dont know if this my idea will be working :blink: I must try it all.....
