7 года 11 мес. назад
myrei
повторение установки фрее енерги колобухова #51748
Ну а энергия то от куда возьмётся?
все эти заморочки с расчётами длин волн и резонансов не более чем передача от одной катушки другой , энергии от этого не прибавится .
прибавка возможна лишь в случае взаимодействия магнитных полей что в принципе происходит в обычном генераторе .
Спасибо сказали Maestro, SWR 83, AndreyVK431
SWR 83
повторение установки фрее енерги колобухова #51750
I think that we need find right resonance frequencies and then tunning push pull inductor with right resonance capacitor, grenada output res. capacitor and finally tunning HV unipolar pulses with DSRDiodes coax.cable or Tesla coil ....all on right harmonics frequencies when we have beating (rybky).
tak
повторение установки фрее енерги колобухова #51754
SWR 83 пишет: I think that we need find right resonance frequencies and then tunning push pull inductor with right resonance capacitor, grenada output res. capacitor and finally tunning HV unipolar pulses with DSRDiodes coax.cable or Tesla coil ....all on right harmonics frequencies when we have beating (rybky).
like the truth,
there are a lot of nuances settings ...
Спасибо сказали SWR 83, AndreyVK431
Tukabel
повторение установки фрее енерги колобухова #51755
But It is not impossible. It just takes time to play with settings.
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #51756
myrei пишет: Ну а энергия то от куда возьмётся?
Юра, тут дело в том что надо с фазировать правильно: подачу коротких ВВ ВЧ импульсов к фазе тока в контуре. а потом этот ток прервать на НЧ частоте. в итоге ток усиливается.
Ну откуда энергия. надо разбирать процессы что происходит с током во время совпадения его фазы с фазой коротких ВВ ВЧ импульсов.
С ув.
Спасибо сказали ziminv, vi74te, SWR 83, AndreyVK431
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #51757
The fact that it is necessary with phasing correct: the supply of short high-voltage high-frequency pulses to the phase of the current in the circuit. and then this current to interrupt at a low frequency. in the end, the current is amplified.
Well, where the energy is. we need to understand the processes of what happens to the current during matching its phase with the phase of short high-voltage high-frequency pulses.
jay80 аватар
jay80
повторение установки фрее енерги колобухова #51758
У нас че тут урок английского???
У нас Русскоязычный форум,если че есть оверюеити,вот там и соревнуйтесь в знании
SWR 83
повторение установки фрее енерги колобухова #51760
Grenada coil start SWR 650 kHz SWR 2,2......1,636 Mhz SWR 37,44. RigExpert give sqare wave signal output in range 100 kHz to 30 Mhz.
Video .: uloz.to/x5UPiiAr/vid-20160522-165421-3gp
myrei
повторение установки фрее енерги колобухова #51766
Антон
а если к примеру приставить такой процесс .
антена выдаёт ионизирующие свч излучение создавая ионное облако из кислорода и азота , азот является парамагнетиком и в свою очередь выталкивается из постоянного магнитного поля приобретая кинетическую энергию.
если это облако тормознуть встречным магнитным полем получим воздействие ЭМИ на провод с током .
Спасибо сказали zlatko2013, STALKER 1986, AndreyVK431
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #51768
prishelec пишет: Святолуг , пылесос с регулировкой мощности ( какой нибудь буржуйский ) разбирал ? И где там коррекция синуса ? Защита от ВЧ помех , обычный ФНЧ , настроенный на килогерц ...... Ну хто нибудь слышал о сварочнике , пылесосе , кофемолке с корректором синуса ? :woohoo: :S :blink:
В пылесосу не нужен коректор мощьности, так как там и так он весь синус потребляет, просто от разгона не чувствуеться пульсаций.
А так во всех компьютерных блоках питания выше где-то 190 ватт есть коректор мощьности, либо пасивный, колебательный контур, либо активный на дроселе, микросхеме и транзисторе. Иначе бы бы много пользователей компьютеры подключили и бы синус обрубленый стал и хуже бы работали моторы, которые от синуса питаються, да может быть и трансформация хуже бы происходила. Хоть он и так обрубленый от слабых преобразователях, которым не требуеться ставить коректор мощьности.
