8 года 4 мес. назад
N20Wolf
повторение установки фрее енерги колобухова #38882
VodorodSkay пишет: ребятки архив уже удалён с описанием и настройкой , дайте плиз!!! каму нежалко :unsure:
yadi.sk/d/6MuASmQCmz2Bc B)
Спасибо сказали freeenergyinfo, VodorodSkay, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от vpk.
vpk
повторение установки фрее енерги колобухова #38889
Ded Mazay пишет: ......
Ой!!! Ну подумаешь нумерацию выводов перепутали!!! Это ж мелочи, правда!!!
На этой микросхеме не пойму где перепутаны выводы, как бы проще резистор с Др местами поменять.
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от Converter.
Converter
повторение установки фрее енерги колобухова #38892
vpk пишет:
На этой микросхеме не пойму где перепутаны выводы, как бы всё правильно.
Здесь не то, что выводы перепутаны, а бред полный изображен. И главное, местные "гуру" это проглотили. Каким образом здесь накачка индуктивности может происходить, если у "аФФтора" через нее только ток компаратора течет (да еще и питание в "попу" подано)? :)
Вот правильное включение:
(возможно это была неудачная попытка создания кривого зарядного устройства для АКБ 12В с контролем напряжения и нагреванием улицы путем ограничения тока балластным резистором 1кОм)
Остальные части "схемы автора" - в том же криворуком стиле. Апофеоз безвкусицы - это регулировка скважности после выходов драйвера и последующая установка еще одного драйвера :).
Кстати в данном случае эта скважность будет очень критично зависеть от частоты, когда в нормальных контроллерах с управлением скважностью такой проблемы нет.
Что мешало (кроме безграмотности) просто взять, к примеру, доступный контроллер SG3525, который уже содержит регулировку и скважности, и регулировку dead time и 2 неплохих полумостовых выхода?
Спасибо сказали radioman, SergeiNSK, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад 8 года 1 мес. назад от .
N20Wolf
повторение установки фрее енерги колобухова #38903
Спасибо сказали freeenergyinfo, ruslan76347, dima085, nnaill, STALKER 1986, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
Russo
повторение установки фрее енерги колобухова #38909
Странно, в конфе Алексеев несколько раз повторил что индуктор на гранате нельзя заземлять, а на фото он заземлён. Ну и чему верить, услышанному или увиденному?
8 года 4 мес. назад
oktogen
повторение установки фрее енерги колобухова #38910
Russo пишет: Странно, в конфе Алексеев несколько раз повторил что индуктор на гранате нельзя заземлять, а на фото он заземлён. Ну и чему верить, услышанному или увиденному?
Только личный эксперимент
Вам даст правильный ответ. Я не заземляю.
Спасибо сказали Russo, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
zlatko2013
повторение установки фрее енерги колобухова #38913
Коллеги? а печаток под ЛУТ для печатной платы под его электосхему случаем нет? так то все понятно что человек объясняет! проверим его слова! Но для экономии времени если разводка платы под ЛУТ есть - то буду примного благодарен!
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от freeenergyinfo.
freeenergyinfo
повторение установки фрее енерги колобухова #38931
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали andrejsbl, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
Russo
повторение установки фрее енерги колобухова #38938
prishelec пишет: Думаете ничего там в этом бутерброде граната+индуктор ничего нет ? Ну например лист меди под индуктором с прорезью.... И граната у него не так намотана как мы мотаем . Или может у когото тоже так намотана ? Обратили внимание какая шняга ....
Я детально просмотрел все видео Кулабухова про телегу 4кВт, думаю что между гранатой и индуктором нет никаких дополнительных материалов типа меди/алюминия или диэлектрика.
Конструктивно, я придерживаюсь намотки гранаты по Кулабухову.
8 года 4 мес. назад
FDA
повторение установки фрее енерги колобухова #39029
А у Вас что, тесла чистый однополярный импульс дает?
