8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от dkflbvbh49. Причина: Ошибка
dkflbvbh49
повторение установки фрее енерги колобухова #38819
У меня закралась одна мысль в голову. Предположим мы работаем с частотами 2 МГц и 20 КГц. Почему мы на частоте 20 КГц мотаем катушки для волны в 2 МГц? В 20-ти кГц длина волны будет равна 15 км, а четверть длины волны составит 3.75км. Вот такой провод и нужно мотать для 20 кГц.
8 года 3 мес. назад
prishelec
повторение установки фрее енерги колобухова #38822
dkflbvbh49 пишет: У меня закралась одна мысль в голову. Предположим мы работаем с частотами 2 МГц и 20 КГц. Почему мы на частоте 20 КГц мотаем катушки для волны в 2 МГц? В 20-ти кГц длина волны будет равна 15 км, а четверть длины волны составит 3.85 км. Вот такой провод и нужно мотать для 20 кГц.
Пошол за проводом........ :woohoo:
8 года 3 мес. назад
Magur
повторение установки фрее енерги колобухова #38832
Такие метражи только Тесла мог себе позволить :) Но он брал на заводе даром. Пойду устроюсь на кабельный завод
8 года 3 мес. назад
mibii
повторение установки фрее енерги колобухова #38851
Коллеги, вопрос - никого не смутило, что IR2153 не позволяет регулировать скважность ?
На конференции Сергей, очень подчеркивал важность регулировки скважности импульсов Пуш-пула, и
при этом использует IR2153 ?? Она же приметивная как 5 копеек..
Dead Time так же не регулируемый, у любой из микросхем, будь то IR2151, или IR2153, или IR2155 фиксированное значение DEAD TIME, которое составляет 1,2 µS и не зависит от частоты..
Может Серегей имел в виду регулировку частоты ? по сути да это выглядит как изменение скважности..
Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же.
Спасибо сказали radioman, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад
misha25
повторение установки фрее енерги колобухова #38855
mibii, скважность регулируется после IR2153 при помощи интегрирующей цепочки.
Для силы Лоренца третий закон Ньютона не выполняется!
Спасибо сказали Святолуг, mibii, soufianemb, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад
mibii
повторение установки фрее енерги колобухова #38861
Коллеги еще, вопрос, на Конференции Сергей говорил что индуктор ни в коем случае заземлять нельзя (2 раза повторял по ходу видео) но при этом, на демострации когда он же расказывает как мотаются провода, показывает прямо пальцем что один конец идуктора - подъсоединен к шине заземлений ...
Может под индуктором - по имеет в виду те витки, что два по 8-мь ?
8 года 3 мес. назад
vpk
повторение установки фрее енерги колобухова #38862
mibii пишет: Коллеги, вопрос - никого не смутило, что IR2153 не позволяет регулировать скважность ?
Просмотрел всего раз эту видеоконференцию с Сергеем и тоже обратил внимание на то что он специально усложнял схему что бы регулировать скважность, но понял это как возможность регулировки, немного раньше-позже, раздельно каждого полупериода, при постоянной частоте сигнала управления. В принципе получается как бы регулировка частоты но если схема двутактная и частота второго канала остается неизменной а на первом канале, например, регулируется только один полупериод и то раз из ста импульсов. В основном то частота не меняется.
8 года 3 мес. назад
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #38863
soufianemb пишет:
вот так должно быть.
импульс ВВ двуполярный.
Спасибо сказали ruslan76347, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от vpk.
vpk
повторение установки фрее енерги колобухова #38868
AntonW пишет:
soufianemb пишет:
AntonW, а что означает надпись ,,пуш-пул,, и почему нужно что бы импульсы были нарисованы в одну сторону? Это имеется в виду на управлении или на вторичке? Не могут же на вторичке пуш-пула быть однополярные импульсы?
Спасибо сказали soufianemb, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад
Ded Mazay
повторение установки фрее енерги колобухова #38870
Ну что, братцы кролики, вас опять развели (во скоко спасибок нафтыкали). А теперь, как говориться, слушаем зайчики деда Мазая.
Беглый взгляд на эту схему выявляет столько косяков, что хорошо если эта схема только не запуститься, но и может прихватить с собой парочку для кого то дорогостоящих деталей.
Косяк №1 смотрим на DC-DC преобразователь LM 2596 и открываем его даташит
Ой!!! Ну подумаешь нумерацию выводов перепутали!!! Это ж мелочи, правда!!!
Остальные косяки думаю сами найдёте.
Спасибо сказали RuslanX, Converter, SergeiNSK, URAN235KFFM, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.171 секунд
