А че тут обижаться. Как не крути а ТТ генерирует электромагнитное поле. Есть две составляющие магнитное и электрическое а коль есть магнитное значит и ток присутствует и имеет свои фазы. Соответственно магнитная составляющая способна оказывать воздействие на другую магнитную составляющую. Как говориться высокий потенциал в цепи меняющий параметры не отменяет возникновения переменного магнитного поля и тока соответственно вопрос только в его характеристиках . Так может статься что большую глыбу камня на краю пропасти способна столкнуть маленькая бабочка чисто вопрос равновесия.Moisei пишет:
--Это точно, особенно как происходит совокупление с ТТ. ТТ - это не трансформатор тока , это просто ВВ трансформатор , не более того. Вот каким боком он должен зацепить "ганату " чтоб совокупиться и еще что-то произвести, посмотрите на производные этих "трансов" и чудес станет меньше. Не кого не хотел обидеть. Всем удачи!!васек пишет: Надеюсь кого нибудь развеселил .
Готовая и рабочая установка у Сталкера есть? Или это очередной рассказ про то, как нужно сделать?
rubin пишет: Просмотрел видео Сталкера, всё разжёвано классно, но одного ни уловил, а установку он собрал?
Сталкер имеет рабочую установку но мощность небольшая . Работает на глюке ТЛ-ки.
все у него норм с мощностью как и у тех кто пашет с паяльником!FDA пишет:
Всё просто. Если ответит автор какой номинал у каждой детали его конструкции значит собрал. Если начнется как у всех гуру -"у каждого будут свои настройки" значит очередной разлив словесности. А вообще кто здесь на форуме сидит то ни у кого ничего нет рабочего. Особенно у товарищей с большим количеством сообщений.rubin пишет: Просмотрел видео Сталкера, всё разжёвано классно, но одного ни уловил, а установку он собрал?
И в чем же заключается пресловутый глюк тлки?FDA пишет:
Наука этого не знает... , а если серьезно - то ТЛ-ка какими-то своими ногами 3,4 , где-то в этом районе получает сигнал от гранаты , когда в ней начинаются биения большого МП или ЭП я точно не знаю, рассказываю со слов, и тогда частота генерации пуш-пула увеличивается до частоты этих биений и ТЛ-ка работает на повышенной частоте стабильно уже. Наиль в своих видео показывал этот процесс. Некоторые даже припаивают антенки в виде скрученных проводков к 3й ноге микрухи. В принципе для начала понимания что в этой установке происходит это уже можно считать успехом.ubuser пишет:
Не квадрат пишет: ....ну это же бред как в такое можно уверовать?
Я не настаиваю на том что это истина, но так-же можно сказать и про свободную энергию. На самом деле такой эффект имеет место быть и я его не сам придумал. Достаточно много людей с таким сталкивалось.
