7 года 3 мес. назад
VodorodSkay
52
Viaceslav_C_ пишет: Не продается.
вернее не раздаётся
Спасибо сказали Viaceslav_C_, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
Спасибо сказали kater, Viaceslav_C_, evg-frank, semis68, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
Я к тому, если размещаешь говори чье и что ты понял с видео.
Спасибо сказали VodorodSkay, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
7 года 1 мес. назад
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, NikAndr, diod, amnpk, anatol130164, valeron5555, VodorodSkay, Gosha, Viaceslav_C_, gorizont, Z80, sllepa, Mikhail777, SWR 83, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
STALKER 1986 пишет:
Вот если бы все так могли объяснять происходящие процессы в своих конструкциях! А где можно остальные ролики посмотреть? Или может есть в одном файле для скачивания!? Спасибо!
7 года 1 мес. назад
Спасибо сказали NikAndr, diod, dnepr, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад от васек.
Граната это две катушки расположенные рядом. Тормозим одну катушку, получаем разницу полей между катушками и снимаем энергию возникшую в результате взаимодействия двух встречно направленных полей. Все остальное - горшки, теслы, качеры, пуш-пулы и прочий геморой это путь к созданию выше сказанного взаимодействия. Поэтому и схем похожих много только разница у каждой в настройке .У гранаты обмотка съема и одна рабочая совмещены , это добавляет путаницы. Из устройства выкинули выходной трансформатор соответственно нагрузка влияет на настройку и работу устройства. Кто то добавил теслу-качер-наносекундник и возникла необходимость совмещать вч и нч хотя вч не обязательно. На схеме у Сталкера горшок который крутит две катушки при этом ему нужно соблюдать фазу и создать при этом условие чтоб одна часть гранаты начала притормажеваться - возникает небольшое биение а тесла-качер(ген-импульсов) который при попадании в определенный момент времени может не просто тормознуть ну и крутануть в обратную сторону поле. Простое облучение теслой гранаты не даст результат . Необходимо определиться с нагрузкой которая определит ток в самой гранате причем ток в гранате должен быть так же в определенных рамках . Кучу параметров надо совместить чтоб создать разницу полей в фазе тока на спаде когда пуш-пул в зависшем состоянии . Попробуйте нарисовать аналог гранаты и генер. имп. теслы
Спасибо сказали NikAndr, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
васек пишет: Граната это две катушки расположенные рядом. Тормозим одну катушку, получаем разницу полей между катушками и снимаем энергию возникшую в результате взаимодействия двух встречно направленных полей. Все остальное - горшки, теслы, качеры, пуш-пулы и прочий геморой это путь к созданию выше сказанного взаимодействия. Поэтому и схем похожих много только разница у каждой в настройке .У гранаты обмотка съема и одна рабочая совмещены , это добавляет путаницы. Из устройства выкинули выходной трансформатор соответственно нагрузка влияет на настройку и работу устройства. Кто то добавил теслу-качер-наносекундник и возникла необходимость совмещать вч и нч хотя вч не обязательно.
Если можно, расскажи чуть подробнее про выделенное - как тормозим, чем снимаем, и главное - что снимаем? И как оно выглядит на осциллограмме, это "снимаемое"?
7 года 1 мес. назад
sllepa
27
Васек,истенно говорю тебе ,что по твоему техническому описанию ближайшие полтора миллиона лет никто БТГ не сделает.Намного проще на городской свалке собрать отечественный авиалайнер.или достучатся таки до неземных цивилизаций.Всё описанное тобой выше напоминает страдания глухонемого после внедрения звукового кино.Я тоже собрал установку от Моисея из Прибалтики.Несколько лет он водил нас по пустыне,но нас было много а его витиеватых конференций в стиле Нострадамуса на всех не хватало.и со словами"толкайте ток" с тихой грустью он оставил нас.В настоящий момент меня очень радует,что установка вообще ничего не потребляет,но огорчает то,что установка не выдаёт никаких позитронов и мощности.Наверно потому,что я её не включаю.Васек,не грусти.Если удалось поднять тебе настроение буду рад.Мы ещё по воюем.
Спасибо сказали metrolog, radioman_, AndreyVK431
