оборудование для мастерской
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от Converter.
Converter
оборудование для мастерской #34675
Преобразование Tektronix logic analyzer TLA704 в TLA715.
ЧАСТЬ 2
Далее приступаем к дисплею. На вторичном рынке представлено достаточно много матриц 10,4" из старых ноутбуков, причем продаются они очень недорого 5-20 $.
Единственная проблема здесь - это работа этих матриц с интерфейсом lvds, в то время, как Tektronix TLA используют ttl видеовыход. Но, при особом терпении, наверное можно отыскать и матрицу с ttl входом.
Я пошел иным путем: была приобретена матрица LTM10C348F - 10,4" 800х600 из ноутбука Fujitsu LIFEBOOK B2154. А так же была приобретена через интернет плата конвертера TTL/LVDS ID250 ($12.00), собранная на чипе SN75LVDS83 (ibt.ca/v2/items/id250/index.html).
Дальше - дело техники, важно сделать правильно распиновку (сверяя с датшитом), и, как говорится : данное устройство в наладке не нуждается :)
Однако если есть желание и возможность изготовить плату самому, то проще купить по объявлениям модуль скаллера от старого LCD монитора - там такие микросхемы распаяны по 1-3 шт. Я (на всякий случай) купил такую плату с 3-мя lvds контроллерами за 2,5$.
Плата lvds-конвертера была установлена в отдельный экранированный корпус, хотя никаких наводок, или искажений не было замечено и без этого.
Родной инвертор от ноутбучной матрицы установлен на 2-х стоечках непосредственно возле выводов лампы матрицы.
Продолжение следует.
Спасибо сказали with
8 года 4 мес. назад
Converter
оборудование для мастерской #34682
ЧАСТЬ 3 (заключительная)
Теперь нам осталось закончить работу по материнской плате.
Как я уже сообщал, материнская плата в модуле для майнфрейма TLA721 ничем не отличается от той, что стоит в TLA715, но на процессор установлен высокий радиатор с кулером. А в нашем настольном корпусе мы можем себе позволить только низкопрофильный радиатор, с высотой не более 12-14мм. Т.е. по форме он должен быть не в высь, а в ширь. И именно такой низкопрофильный радиатор с пассивным охлаждением и устанавливает изготовитель в TLA715.
В качестве донора радиатора я приобрел неисправную видеокарту за 2$:
Так же мне понравилась мысль применить активное охлаждение, поскольку планируется использовать более быстрые процессоры, чем штатный. Но в этой видеокарте применялся 2-х проводный вентилятор, в то время, как материнская плата обеспечивает и контроль за оборотами. Поэтому был найден так же донор для 3-х проводного вентилятора.
Дальше следует продолжительная работа с напильником, болгаркой, фрезами-шарошками, чтобы подогнать размер и крепление радиатора. Впрочем, смотрите на фото:
Converter
оборудование для мастерской #34736
Результат:
Converter
оборудование для мастерской #34739
ua4yhz пишет:
Converter пишет: Так же мне понравилась мысль применить активное охлаждение, поскольку планируется использовать более быстрые процессоры, чем штатный. Но в этой видеокарте применялся 2-х проводный вентилятор, в то время, как материнская плата обеспечивает и контроль за оборотами. Поэтому был найден так же донор для 3-х проводного вентилятора.
Крепление двумя дополнительными винтами - скользящее, только в поперечной плоскости, дабы не создавать перекос и не нарушать прилегание радиатора к плоскости процессора. Радиатор надежно прижат пружинящей скобой, которая перенесена со старого высокого радиатора.
Так же с обратной стороны радиатора необходимо сделать выборку, чтобы он не упирался в корпус дросселя на плате.
У меня есть низкопрофильный радиатор,полностью медный,правда от Р-4.
Дело в том, что если пытаться ставить его вместе с вентилятором он у вас будет выше 14мм. А если ставить без вентилятора, тогда у него площадь должна была бы быть в 3 раза больше. Вот, как это выгдядит в оригинальном TLA715:
Converter
оборудование для мастерской #34782
Предпочитаю такие:
2-3А, в экране.
А маленькие - 1,5А
Для управления напряжением присутствует вывод.
Брал на eBay в прошлом году. Б/у, по 1$
Что еще могу рекомендовать для творчества:
- Керамические "подушки" (smd), не много не мало - а 100мкф 16В
меньшие - на 10 мкф.
- Твердотельные кондеры 470мкф 16В
- Самовосстанавливающиеся предохранители
- Карбид-кремниевые диоды 1200В 10А
- Супрессоры, smd 1,5 kW 550 В
Converter
оборудование для мастерской #34800
Да, вы правы 1812 C4532Y5V1A107Z 100мкф 10В, сейчас поправлю.
Следующий раз закажу 2220
На самом деле, тестил я их по полной: до 30В - нет ни роста утечек, ни деградации, так, что если не перегревать, то ничего им не будет.
Что интересно, что они не "пробиваются" вообще: поднимал на них напряжение до 120В: кроме необратимого снижения емкости, больше никаких удручающих последствий незамечено :). После этого утечки при номинальном напряжении, кажется, стали даже меньше
8 года 4 мес. назад
with
оборудование для мастерской #34803
Converter пишет: Да, вы правы 1812 C4532Y5V1A107Z 100мкф 10В, сейчас поправлю.
Я проверял на живучесть вот такие GRM31CR71A226KE15L , 10В 22мкФ X7R. Держали постоянное напряжение до 120В, без увеличения тока утечки, и каких либо потерь. Далее кз пинцетом и перезаряд в другом направлении, и так несколько раз... в конечном итоге упала емкость с 20мкФ до 15мкФ.
8 года 4 мес. назад
Converter
оборудование для мастерской #34847
ua4yhz пишет: У Y5V ТКЕ никакое,я лучше два по 47мкф поставлю X7R.
Зачем вам ТКЕ для конденсаторов фильтра питания? Неужели вы их в времязадающие цепи ставите?
8 года 4 мес. назад
EnergyStar
оборудование для мастерской #34902
ua4yhz пишет:
Converter пишет:
При изменении температуры их емкость сильно плавает.Боже упаси ставить их в времязадающие цепи.
по ТКЕ нормируются только керамические конденсаторы, где вы видели 47мкФ керамику?
8 года 4 мес. назад
Converter
оборудование для мастерской #34911
EnergyStar пишет: по ТКЕ нормируются только керамические конденсаторы, где вы видели 47мкФ керамику?
EnergyStar, а вы не пробовали прочесть пару последних постов? Мы здесь какие конденсаторы обсуждаем, деревянные?
Спасибо сказали XYAMAN
