оборудование для мастерской
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от Converter.
Converter
оборудование для мастерской #29379
diod пишет: Такой подойдет для С1-94? Он от 5 до 100Мгц. С1-94 - 10Мгц.
В вашем осцилле просто жуткая входная емкость - 40пф. Такой щуп работать будет, но учтите, что идеально скомпенсировать входную емкость вы не сможете (35пф - max.)
Из недорогого китая до 1-2 кВ вам больше подойдут: DL-3125, P4100, P4250, P5100, T3100
КЛАЦАЕМ ЗДЕСЬ
p.s. но вообще, смотреть на импульсы низкочастотным осциллом - идея бессмысленная.
Спасибо сказали diod
Converter
оборудование для мастерской #29390
XYAMAN пишет: Чтобы тыкаться в импульсы надо делать делители. потому что купить нереально. цены бешенные.
Я себе купил емкостные делители, правда дохлые. За копейки. Один 1:100, и еще 1 :1000, попробую восстановить.
И какое комплексное сопротивление ваших "емкостных" делителей? Какое их АЧХ? Может все же - частотнокомпенсированные, а не емкостные? На какое они напряжение? Какое напряжение выдержит щуп до этого делителя?
Высоковольтной должна быть непосредственно входная часть щупа и все, что находится до делителя: ПРИМЕР
8 года 6 мес. назад
Converter
оборудование для мастерской #29433
ДН-117 - это делительная до 300 В насадка к щупу. Схема вот:
По КВ6-10 ничего не нашел.
И условно высоковольтный щуп с делителем 1:47, ну так вышло, резистора другого не было. там щуп 1:10, но прибавлен резистор какой то высоковольный на 10кВ. В сумме получилось 1 к 47
Емкость компенсирующую, надеюсь тоже добавили?
8 года 5 мес. назад
tak
оборудование для мастерской #33821
ua4yhz пишет:
ua4yhz пишет:
Converter пишет:
ua4yhz пишет: Если кого интересует разница спектра синуса и меандра могу снять скриншоты и выложить здесь.
Не нужно снимать разницу спектра синуса и меандра :).
Речь шла об использовании сигнала только в качестве синхронизатора (со срабатыванием порогового узла в какой-то точке его фронта). В таком качестве даже импульсный сигнал годится. А простые делители на счетчиках принципиально не создают заметных фазовых шумов. Если у вас есть схема узла синхронизации - просто проанализируйте ее: почему нужна именно синусоида?
К сожалению схемы на Agilent E4402B пока не нашёл.
От опоры 1МГц тоже придётся отказаться из-за трудностей её реализации.Буду делать 20МГц,10МГц,5МГц и метку времени.Хочу ещё сделать вход для синхронизации рубидиевого ОГ от более точного прибора или по спутникам GPS(правда на них тоже рубидий стоит,но они синхронизируются с земли от водородного).
Меандр подавать на вход опоры категорически нельзя из-за наличия огромного количества гармоник и наводке их на входные и смесительные цепи анализатора."Забор" во всём диапазоне частот с уровнем чуть меньше основного сигнала (от 10МГц до 3ГГц) мне совсем ни к чему.Это правда мои разумения,но думаю вы со мной согласитесь.
Хотелось бы прицепить туда ещё и дисплей с процессорным управлением,но я не программист и навряд ли им когда нибудь уже стану.Так,что пока всё на дискретах.
Пришли все заказанные опорные генераторы синуса:
MTI (5 МГц военка),Trimble( 10 МГц промышленный),Морион (20 МГц военка).
Так же пришёл блок для синхронизации моего рубидиевого генератора со спутникам GPS.
Печатная плата пока в разработке,устраняю свои "косяки" и вношу изменения по ходу работы.
Ради интереса проверил опорник своего Agilent E4402B - врёт на 6 Гц по сравнению со спутниками GPS,хотя установлена опция 1D5
Рубидиевый генератор Efratom - по нулям со со спутниками GPS. Микрогерцы нечем померить.
а где фото..???
8 года 5 мес. назад 8 года 5 мес. назад от with.
with
оборудование для мастерской #34226
ua4yhz пишет:
with пишет:
Добрый вечер Дмитрий!
Или вы уже приобрели TLA714?
Здравствуйте, TLA714 не купил, и в общем он отпадает, возможно буду брать TLA715 или что то новее. 714 модель совсем древняя.
Зато купил нового осла RIGOL DS1054Z, и полностью пропатчил его до модели DS1104Z со всеми опциями. Штука до ужаса напичканная, учитывая возможность работать через LXI (LAN порт) .. и смотреть ослограммы на большом мониторе ( 24 ), атак же сохранять .. ананизировать и тд.
Также подсел на программировании FPGA (ПЛИС)
Уже написал простейший VGA драйвер...
В перспективе мечтается выйти на конструкцию своего осциллографа, и ананизатора спектра.
Отечественной измерительной техники .. фактически нет :( все застряло в 90-ых
8 года 5 мес. назад
with
оборудование для мастерской #34234
Рулилка с компа
Спасибо сказали freeenergyinfo
with
оборудование для мастерской #34365
ua4yhz пишет:
with пишет: В перспективе мечтается выйти на конструкцию своего ананизатора спектра.
Проще купить.Не профессиональный,с приемлимыми характеристиками от 138 МГц до 4.4 ГГц стоит 17 032,66 руб.
Пришёл прибор Anritsu MT8801A.Теперь можно правильно измерять ВЧ мощность до 10W и пользоваться генератором от 300 кГц до 3 ГГц.
Анализатор - да, на такой не замахнусь ... а вот осциллограф - ради спортивного интереса :) В конструкции подобного прибора непочатый край трудностей и задач, требующих нестандартных решений, этим и "манит".
Поздравляю с приобретением измерителя!
В перспективе тоже буду на модель А откладывать :)
Вчера при настройке контроллера STM снял ослограмму тактирования его внутренней логики - 72МГц
8 года 5 мес. назад
tak
оборудование для мастерской #34449
ua4yhz пишет: Начал проверку прибора Anritsu MT8801A. Пока протестировал только вход MAIN.Результатами доволен.
Выяснил,что мой генератор с ДДС Atten ATF20B совсем не годится для точных измерений.Хотя спектр у него довольно чистый и уровень выходного сигнала стабилен,но вот точность установки и кратковременная стабильность частоты совсем никудышные.
а какие опции у вашего MT8801A...
генератор ВЧ, изм. мощности.... и т.д.?
и за сколько брали?
www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_bi...su_mt8801a_333588024
8 года 5 мес. назад
with
оборудование для мастерской #34460
ua4yhz пишет: А меня наоборот с буквой "А" не устраивает.Нужен с буквами "В" или "С" или MT8802A.Я тут нашёл одно местечко с приборами по приемлемым ценам,буду потихоньку закупаться.Если нужна будет инфа по анализатору пишите в личку или лучше на почту.
Стоимость вот этого прибора порядка 30 тыс.Думаю он получше TLA715?
По поводу анализатора Агилент - нет он к сожалению не лучше 715 модели от текроника, и даже уступает ему .. в начинке, в модулях расширения. Цена в принципе терпимая. Я пока что в качестве лог. анализатора заказал вот этот
ru.aliexpress.com/item/H067-Hantek-LA503...0MHz/1524994448.html
Мне его для начала хватит.
Седня на работе сбацал переходничок для щупа осциллографа - крайне удобная штучка
8 года 5 мес. назад 8 года 5 мес. назад от Converter.
Converter
оборудование для мастерской #34668
Делюсь авторской методикой преобразования Tektronix logic analyzer TLA704 в TLA715 ©
ЧАСТЬ 1
Сразу скажу, работы с напильником очень много :)
Заводской набор TLA7UP Option 16, предназначенный для усовершенствования TLA714 до TLA715, разумеется вы нигде не найдете. А если вдруг найдете, то скорей всего, по предлагаемой цене не захотите его покупать.
В процессе изучения датшитов, доступных фото "начинки" и т.д. было предположено, что в качестве "донора" материнской платы для будущего TLA715 подойдет модуль Dual Monitor Benchtop Controller 039-0115-xx, испльзуемый в TLA721. Такой модуль был беспроблемно найден и куплен.
Отличия TLA704 от TLA714(715), помимо иной материнской платы, состоят в отсутствии CD-привода и USB-портов. Так же в нем установлена матрица с меньшим разрешением - 640х480, против 800х600. На этом отличия исчерпываются, если не считать еще шариковый манипулятор у TLA715, вместо емкостного touchpad - у двух других. Лично мне больше нравится touchpad, он и технологически намного дороже.
Еще одной проблемой является небольшое несоответствие положения проемов на задней стенке корпуса TLA майнфрема под VGA-разъемы новой материнской платы и отсутствие дополнительного проема под разъем для второго внешнего монитора, который обеспечивает функцию расширения рабочего стола в TLA715.
Так же требует замены слишком высокий радиатор с кулером, установленный на плате для TLA721.
Продолжение следует.
Спасибо сказали with
Время создания страницы: 0.165 секунд
