Вспомнил историю
7 года 1 мес. назад
Любая схема под что то разрабатывается , в данном случае трансформатор . Вот от него и надо плясать . Если в нём не предусмотрено стороннего источника магнитного поля то это точно не БТГ.
7 года 1 мес. назад
myrei пишет: Любая схема под что то разрабатывается , в данном случае трансформатор . Вот от него и надо плясать . Если в нём не предусмотрено стороннего источника магнитного поля то это точно не БТГ.
Магнитное поле земли полагаю не катит? Сторонней некуда... Нужно стороннее переменное? Но если оно есть, нахрена трансформатор?
7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад от MC.
МП земли пульсирует, но эти изменения во времени настолько незначительны, что их даже не хватит чтобы запитать светодиод. Разве что не растянуть антенну длинной в пару километров, может за сутки что нибудь в конденсаторе и окажется. Если так хочется запитаться от стороннего МП, то тогда лучше найти ЛЭП по близости.
Тоже самое касается суточных колебаний давления и температуры, хотя в отличие от МП, из них можно извлечь большую энергию.
7 года 1 мес. назад
судя по схеме, здесь дополнительная прибавка, возможна,ИМХО, из резонанса железа, ведь генератор долбит неизвестно на какой частоте, возможно какая то чистота и вызывает резонанс, И вариант два, параметрический, изменения параметров индуктивности, в большую или меншую сторону, что здесь и наблюдается, (подмагничевания) а возможно и ТО и ДРУГОЕ.
7 года 1 мес. назад
судя по схеме это обычный инвертор с лишними диодами и неправильно включенными транзисторами.
7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад от yurum.
во оказывается нужно не глядеть чё делаеш. как начинаеш глядеть всё исчезает
7 года 1 мес. назад
Я имел в виду поле обычного постоянного магнита , его как оказывается перенаправлять можно . С помощью массивного железа не плохо получается но это механика . Надо решить как за счёт электромагнита .
7 года 1 мес. назад
С магнитом что то похожее вот только на счёт копеечного потребления я не уверен , надо создать аналогичный магниту электромагнит .
7 года 1 мес. назад
myrei пишет: Я имел в виду поле обычного постоянного магнита , его как оказывается перенаправлять можно . С помощью массивного железа не плохо получается но это механика . Надо решить как за счёт электромагнита .
Можно, но затраты будут всегда больше, чем энергия на выходе.
7 года 1 мес. назад
Кто его знает ? Много зависит от материалов и геометрии .
к примеру я был удивлён прилепив кубический неодимовый магнит к " крышки " спиленной с МОТа .
через неё ни чего не магнитится пока сверху к магниту железяку не прилепишь .
вот у кого какие мысли по этому поводу ?
