Обыкновенный трансформатор 3
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от yurum.
Обыкновенный трансформатор 3 #77319
Усилитель магнитного потока дана ссылка на журнал "Приводная техника", 3-4, 1999 г., с.21-22. чёт нигде немогу скачать
чёт нехочет прикрепляться. админ ежели сможите прикрепите
cloud.mail.ru/public/KsJz/YfdogsS7q
вроде прикрепил. по англиски надо
Спасибо сказали Romus77, AndreyVK431
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Обыкновенный трансформатор 3 #77322
Extint Spin пишет: ориентация полей в катушках
Прокомментируйте, если не сложно. Написано электромагнит. В катушку намотанную медной проволокой подаётся постоянное напряжение. Или как в эмуляции, схема импульсная. При движении вдоль катушки можно выделить - две плоскости смены знака. Проходя плоскость, магнитный указатель резко и сразу меняет своё направление. Почему две плоскости смены знака не знаю, но вот на эти плоскости смены знака как-то и надо воздействовать. В постоянном магните плоскость одна, в центре. Но стрелка компаса, если вести вблизи полоски магнита , так же резко и сразу разворачивается на 180 градусов.
amischuk аватар
amischuk
Обыкновенный трансформатор 3 #77364
HIDE пишет: Типичная картина интерференции...А опилки собираются в зонах минимума поля... :)
Расскажите подробнее. Не очень похоже.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА - сложение двух (или нескольких) световых волн, при котором в одних точках пространства происходит усиление интенсивности света, а в других – ослабление. явление сложение двух волн, вследствие которого наблюдается устойчивая во времени картина усиления или ослабления результирующих световых колебаний в различных точках пространства.
amischuk аватар
amischuk
Обыкновенный трансформатор 3 #77369
HIDE пишет: Материя концентрируется в зонах наименьших возмущений (амплитуды индукции)...См. тему "Радиационное давление"... :)
Я ничего не имею против интерференции. Но может это не к здесь? Вы фанат эфира?
Интерференция в динамике. www.mirit.ru/cartoon/cartoon.htm
Обыкновенный трансформатор 3 #77379
вообщем подрубил по этой схеме движок со стиралки и транс ТСШ-160. резонанс есть. регулирую оборотами движка латором или рукой притормаживаю при больших оборотах. ток кз обмотки 9. 20ма при потреблении движка 600ма. резонанс при напруге 20в кандёр 6.8мкф. надо попробовать транс на ферите.... и выкинуть всё это.....нахрен
amischuk аватар
amischuk
Обыкновенный трансформатор 3 #77388
yurum пишет: вообщем подрубил по этой схеме движок со стиралки и транс ТСШ-160. резонанс есть. регулирую оборотами движка латором или рукой притормаживаю при больших оборотах. ток кз обмотки 9. 20ма при потреблении движка 600ма. резонанс при напруге 20в кандёр 6.8мкф. надо попробовать транс на ферите.... и выкинуть всё это.....нахрен
Скажите, а на восьмом диоде, в первой схеме, на катоде и аноде, совершенно случайно напряжение не меряли? Он греется?
Обыкновенный трансформатор 3 #77398
я подрубил сначала диод и к нему электролит просто в воздухе. напруга есть даже больше чем подаю но ток маленький. использовал выводы 7-8. 9-10. и ток 600ма всёже для такого провода многоват. на обмотке падает 8 вольт. транс с одной сетевой как на рис. 2
amischuk аватар
amischuk
Обыкновенный трансформатор 3 #77473
Энергия левой и правой намоток двух катушек на одном ферритовом кольце:
Кому интересно, здесь: tesla.zabotavdome.ru/zpe.html
amischuk аватар
amischuk
Обыкновенный трансформатор 3 #77550
Extint Spin пишет: amischuk, спасибо за материал.
Вы пишите: "Энергетический импульс из ниоткуда и как такое возможно?"
А не является ли этот импульс солитоном ?
По теме нашёл.
1. Импульс похож на солитон, но и на ферромагнитный резонанс:.
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/5068...A2%D0%9D%D0%AB%D0%99
2. Встречные намотки используются в магнитометрах.
izmer-ls.ru/met/sche2-6.html
3. Схемы магнитных усилителей.
twlweight.appspot.com/magnitnogo-usilitelya-shema.html
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от chiksat.
Обыкновенный трансформатор 3 #90887
это толька моя теория по феррорезонансу, если у вас , другие расказывайте не стесняйтесь, я могу и ошибаться.
Спасибо сказали Rivaros, черкес, AndreyVK431
Модераторы: fantom
