Мысли о немыслимом
8 года 11 мес. назад
Andrey_
Мысли о немыслимом #20409
Коля, а почему течёт река? Ну есть разность давлений, вот и течёт. Так и в проводе есть разность потенциалов, и ток течёт согласно им. И всё бы хорошо но при ОЭДС ток течёт вверх по реке ;) .
И мне кажется именно этим свойством можно электрончики затягивать в нашу систему ;) .
fantom зачем вообще заземляют один провод ( мы его и называем нулевым), ничего не заземлять и никого бы не било :unsure: (странно как то :dry: ).
lynx -"Некоторые товарищи говорят, что у любого транса есть "горячий конец"".
Я проводил опыты по "искрению" твсом, на некоторой частоте один конец бьётся дугой, а второй нет. Вот и делай выводы B)
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от fantom.
fantom
Мысли о немыслимом #20416
Vlad_iMir пишет: Зачем наводить тень на плетень, в ясный день - непонятно!
Посты в данной ветке призваны не безоглядно поддерживать логику классических представлений, а симулировать мыслительный процесс.
Вы заострили внимание на на явно видимом.
Однако посыл поста был совершенно в другом, видимо незаметным с высоты формальной логики...
С уважением
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от lynx.
lynx
Мысли о немыслимом #20417
Товарищи, у кого есть возможность - подтвердите или опровергните подобный опыт, покажите свои результаты. Простейший эксперимент.
А вот что это значит???
ИМХО - асимметрия. Выходит, что чему-то в проводе удобнее сидеть на месте на одном конце, и резво переворачиваться на другом (горячем). Чем определяется какой именно конец будет горячий?
У меня силовой транс обмотки на одном каркасе на одном керне, сердечник Ш.
fantom
Мысли о немыслимом #20419
Lynx,
Отличия скорее всего будут только при нахождении обмоток на одном крене .
С уважением
lynx
Мысли о немыслимом #20421
Про то почему текут реки надо бы припомнить про испаряющуюся воду, движущуюся атмосферу, разницу температур на полюсах и экваторе, и перепад температуры по высоте. Ну и пабааам - Кориолис. Мужик такой, описал силу сталкивающую с поверхности шара все предметы к экватору, если этот шар будет вращаться на полярной оси. В принципе - вариант центробежной силы.
Спасибо сказали kpyu3
lynx
Мысли о немыслимом #20430
Так предлагается собрать статистику по эффекту. А предположения все в копилку, до проверки на деле.
Зачем на ТВС? Речь за разные конструкции трансов и расположение обмоток. Напряжения самые обычные - розеточные. Трансов что ли ни у кого на ходу нет? У меня вот Ш - обмотки на центральном керне.
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от Andrey_.
Andrey_
Мысли о немыслимом #20433
По какому именно? Горячий конец?
Возьми твс в резонанс или около него (больших напряжений и токов не надо, всё руками трогай), один конец вв обмотки будет жарить (дуга будет),а второй нет ;) . Или это в копилку уже писать?
Так ТВС это тоже транс :S , можешь взять и железный, наверное будет тоже самое :whistle:
fantom
Мысли о немыслимом #20449
lynx пишет: Некоторые товарищи говорят, что у любого транса есть "горячий конец".
Спасибо сказали kpyu3, Andrey_
lynx
Мысли о немыслимом #20457
Спасибо Фантому за наглядный опыт. Однако, это только половина! Следует обследовать второй конец вторички.
Я записал свои показания и сделал отношения напряжений. Выходит интересно...
Спасибо сказали Andrey_
Andrey_
Мысли о немыслимом #20458
Всё правильно :cheer: , просто у одного (горячего) конца есть реакция на землю или внешнюю среду. А вот почему она есть :dry: , я только догадываюсь ;)
Ну как то у 50 гц транса она маленькая, а как это увеличить?
И осцилку роста напряжения на конденсаторе, если можно :oops: . Глянуть скорость, чем оно заряжается 50гц или ещё чем :oops: (ток на резисторике) ;)
Верным путём идём товарищи!!! :cheer:
Модераторы: fantom
