А где продают такие платы?MIRW пишет: Может кому пригодится.
NE_XT пишет:
выгоднокупи.рф/catalog.php?cid=0&nick=lihao1538
Товар находится здесь world.taobao.com/item/520087405595.htm?f...pm=2014.12210906.0.0NE_XT пишет:
но брать всё таки дешевле через Mister tao
Два варианта приоритет сеть и инвертор!
Здравствуйте, пересмотрел еще раз ролики, скажите пожалуйста, за что Вы так не любите пуш-пул на диси-диси, ведь при мостовом включении происходят двойные потери на транзисторах (4 тр. против 2 тр.) при одинаковом токе. Спасибо.
Ключи то по любому из одной партии ставить надо, даже те которые в одном плече по диагонали стоят. Но я не про это! Столкнулся я на одном из форумов, на одно интересное сообщение. Человек как раз вел разговор по спаркам БП, так вот он говорит о том, что спарки работают нормально, как раз из-за того, что по выходу стоят дросселя. Они и выравнивают нагрузку между спарками. Про что я уже говорил выше, что Ваше решение спаралелить выходные каскады, не одно и то же что паралелить ключи.Эталон+ пишет: по поводу параллельных включений ключей в чем проблема? ключи просто ставятся как правило из одной партии
так же не помешает проверить емкости затворов чтобы не было большого разброса
мои выходные платы запараллелены и по питанию и по выходу и управление ключей т.е тоже самое что и ключи параллелить
И киньте пожалуйста исходную схему, из которой Вы сделали свои DC-DC. Сюда, в личку или просто на своей сайт. Спасибо!
Вроде как все схемы сохранял, наверное пропустил. Ваша схема DC-DC у меня есть, а вот та что в роликах, с которой Вы сделали свою, почему то не сохранил. Буду искать.Эталон+ пишет: схемы все есть на этой ветке
и так же есть тут
www.free-etalon.ru/
Точно есть, она в .doc формате! А я посмотрел первые страницы, там IR2153, а дальше и не листал!)))
Занялся я постройкой онлайн стабилизатора для дома.
Выходные платы трансформаторного и безтрансформаторного типа уже собрал на базе egp1000w и вдоволь уже нажег транзисторов в экспериментах с ними.
Трансформаторный преобразователь пойдет у меня на бесперебойку котла при отключении энергии, а вот вторую плату решил приладить к стабилизатору.
Занялся постройкой стабилизированного АС-DC с 190-250 вольт из розетки в на 350в постоянки.
За основу взял схему dc-dc Эталона
Ключи использовал irfp460 (были под рукой), хоть и великовато сопротивление у них.
Заморочился даже и сделал симпатичную платку управления
Намотал транс на ш-образном сердечнике от сварочного инвертора. На выходе только сделал мост без сведней точки на диодах HFA15TB60.
Навешал гирлянду конденсаторов по входу и выходу и даже дросселек приладил на выходе.
Все элементы проверил, запускал с постепенным увеличением напруги.
Всё заработало. Осциллограммы везде красивые. Нагрузил выход двумя лампами по 60Вт последовательно и довел подачу входного напряжения до получения 350в на выходе. На входе получилось порядка 190в. После этого занялся настройкой стабилизации этих самых 350в.
И тут началось.
Сначала tl494 вообще никак не реагировала на изменения напруги на 1 ноге. Выдрал ещё несколько штук из старых блоков питания и стал поочередно пробовать с ними. Две из них оказались полностью исправны и стали реагировать на напряжение на 1 ноге. Но как-то странно. При достижении напряжения уровня стабилизации шим начинал отрабатывать, но картинка на осциллографе начинала плавать (замер с затворов ключей) и появлялся скрежет из трансформатора. И вот я полез цифровым мультиметром померить напряжение на 1 ноге в включенном состоянии... и меня почти оглушило громким взрывом полевика, как только я дотронулся щупом.
Вынесло соответственно пол моста и одну ирку.
Жду вот теперь когда приедут новые драйверы и FGH40N60
Что кто скажет по данной ситуации?
