8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от sava45.
sava45
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24993
Извините что влезаю, тут обсуждают мощные инверторы, а мне нужен для резерва газового котла и насоса твердотопливного котла. Мощность в купе не больше 250 ватт. Может есть готовые решения? Нужен чистый синус.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Ivantsov.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24995
Так, покупайте любой ИБП с чистым синусом, (желательно с внешними батареями) он и входное (выходное) напряжение стабилизировать будет.
только не забывайте что VA и Ватты немного разные понятия. Т.е реальных ватт меньше на 30-40% чем указано VA + на пуск насоса нужен небольшой запас мощности.
8 года 8 мес. назад
sava45
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25001
Ivantsov пишет: Так, покупайте любой ИБП с чистым синусом, (желательно с внешними батареями) он и входное (выходное) напряжение стабилизировать будет.
Цена на них чуть меньше чем котел стоит.
8 года 8 мес. назад
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25002
Вы же спрашивали о "готовом решении" А так вы можете использовать схему с этого форума и нагружать меньшей мощностью, инвертор от этого не пострадает.))
8 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25005
Немного терпения Господа!
Скоро будет как раз инвертор-стабилизатор для котлов с чистым синусом на выходе и функцией заряда АКБ.
Спасибо сказали diod, Splyaka, sava45, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25008
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от tak.
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25009
Эталон+ пишет:
судя по испытаниям перегрузки он вообще не держит...т.е если будет нагружен немного и в этот момент включится , к примеру, холодильник(с приличным пусковым током) то инвертор умрет...
т.е реальная эксплуатационная мощность не более 600-700вт...
для дома таких инверторов с десяток в параллель и все будет Ок..
8 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25010
tak это в каком месте ты увидел что он не держит нагрузку ?
свои заявленные 2 квт китайских он отрабатывает нормально на наши это примерно 1700-1800 ватт что и видно на видео
под нагрузкой короткого замыкания теме что не достаточно?
нагруженный 750 ватт и подключение 1300 ватт уход в защиту это тебе мало?
и еще попрошу прекратить давать бессмысленные и необдуманные советы
есть что по теме сказать говори
нет так нечего тролить
8 года 8 мес. назад
sava45
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25011
Эталон+ пишет: Немного терпения Господа!
Я первый на очереди для сборки ))). Надеюсь не очень сложный будет для меня ))).
8 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25012
а ну ка покажи мне хотя бы 2 инвертора запаралеленых по выходу в работе
хоть что то своего покажи
Модераторы: Эталон+
