8 года 9 мес. назад
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24639
Добрый вечер! Давно слежу за данной темой, так как хочу тоже собрать инвертор на 5-6 кВт.
Вопрос к Эталон+. Как продвигается проект на IGBT модуле, который Вам прислали в подарок?
У меня есть в наличии EUPEC BSM100GB120DN2 две штуки. Подойдут такие для проекта на EG8010 или эти транзисторы слишком медленные.
Конденсаторы предлагаю использовать EPCOS B43456-S5218-A1
8 года 9 мес. назад
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24640
8 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24642
По поводу модулей...
проблема с ними такая что частота 23кгц для них многовато((((
8 года 9 мес. назад
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24666
А что скажите о MITSUBISHI CM600HA-24H - у них по даташиту частота 20-25 кГц? Или искать более скоростные модули.
8 года 9 мес. назад
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24670
mren пишет: А что скажите о MITSUBISHI CM600HA-24H - у них по даташиту частота 20-25 кГц? Или искать более скоростные модули.
никого не слушайте модули BSM100GB120DN2 прекрасно будут работать и на 50kHz...динамические потери просто будут больше...
если хотите использовать модули MITSUBISHI ...то покупайте только интеллект. модули серии IPM
www.symmetron.ru/suppliers/mitsubishi/mitsubishi_power.shtml
там есть все виды защит и драйвера...на рассыпухе такого качества и надежности очень сложно получить...к примеру
датчик перегрева в MITSUBISHI IPM интегрирован прямо в кристалл IGBT...
8 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24707
Mitsubishi Intelligent Power Modules
are isolated base modules designed
for power switching applications
operating at frequencies to
20kHz. Built-in control circuits provide
optimum gate drive and protection
for the IGBT and free
wheel-diode power devices.
надеюсь сами сможите перевести
это с даташита на интелектуальный ключ MITSUBISHI
8 года 9 мес. назад
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24710
еще раз повторю всем желающим создать инвертор от 5kWt и выше....забудьте по частоты 20kHz и выше!
максимум-это 5kHz-до 10kWt...1-2kHz-от 10kWt выходной мощности...
эта информация относится только к выходной части формирования синуса.
8 года 9 мес. назад
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24712
tak
То есть, вы хотите сказать, что EG будет уменьшать несущую частоту шим по мере возрастания нагрузки?
8 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24714
EG ничего не уменьшит у нее прошито 23
tak не морочте людям голову
8 года 9 мес. назад
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24721
tak пишет: еще раз повторю всем желающим создать инвертор от 5kWt и выше....забудьте по частоты 20kHz и выше!
Обоснуйте! Я бы лично на 18кГц рискнул качнуть 10кВт!
Модераторы: Эталон+
