8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от lublupospat.
lublupospat
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20734
Здравствуйте.
Решил попробовать это чудо китайской техники.
Заказал отдельно Платку с EG8010 (EGS002) и
Набор мастер кит плата 1-3КВт рассыпуха тоже Платку с EG8010 (DY002)
Собрал сначала Кит но на вход вместо 350в подал 12в вроде как все работает.
На выходе синус.
Но обратная связь по напряжению как для 220В через 200ком резистор.
Визуально что EGS002 что DY002 (братья клоны)
Впаял я в Кит вместо DY002 уже EGS002
И получается что платка стартует и через 2 секунды выключает генерацию и мигает светодиодом 3 раза потом.
Так 5-7 раз повторяется Старт/Стоп/Мигание.
Потом мигает непрерывно до перезапуска.
В чем проблема (разные прошивки EG8010) или это решается перемычками на плате.
Разница в перемычках изначально
EGS002 запаян JP2.
DY002 запаян JP6
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20772
MIRW здравствуйте,у вас случайно нет схемы DC-DC к SPWMV1.2.pdf который вы выкладывали?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20793
lublupospat пишет: Здравствуйте.
На выходе синус.
EGS002 запаян JP2.
DY002 запаян JP6
она у тебя уходит в ошибку по пониженному напряжению
lublupospat
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20796
Эталон+ пишет:
ок спасибо сегодня попробую через транс
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от MIRW.
MIRW
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20801
Партизан пишет: MIRW здравствуйте,у вас случайно нет схемы DC-DC к SPWMV1.2.pdf который вы выкладывали?
Я повторюсь если вы делаете инвертор в пределах 1-2-3кВт вы не будете носить его в кармане с пару аккумуляторами! Мой совет взять транс от микроволновки он потянет до 2-х кВт и обмотка вторичка готова и сэкономишь гору деталей сейчас найду видео выложу.
Размер файла:154 KB
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от MegaVolt.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20806
lublupospat пишет:
Эталон+ пишет:
Посмотри платки, если 32нога EG8010 подтянута на землю то защита от пониженного и повышенного напряжения должна быть, а если подтянута к +5вольт или просто некчему не подключена то защиты от пониженного и повышенного напряжения нет и нужно быть поосторожнее так как на выходе может быть слишком высокое напряжение.
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20817
MIRW и всё таки у вас есть схема DC-DC 2 часть файла?
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20821
MIRW пишет:
Размер файла:154 KB
а что же..((( на видео инструмент не включил ???
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20871
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
evum
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20937
Слежу за темой с самого начала, но уже и сам запутался где тут рабочий вариант)))
А вопрос к спецам такой, начался ДАЧНЫЙ сезон!))) и напряжение померло...Конечно автотрансформатор, вольтдобавки и т.п... в деле. А вот полупроводниковые инверторы 140-260/220В кто нибудь делал. К примеру хотя бы на 1КВт,что бы насос качал. Все стабилизаторы на основе автотрансформаторов грешат страшной нестабильностью...тиристорные тоже со скачком...
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.165 секунд
