5 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #103201
Всем привет. Есть ли у кого полная схема контроллера для солнечных батарей, батареи 12 вольт. АКБ 12 вольт 190ампер
5 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #103251
Держи у меня такой.
Спасибо сказали Rivaros, 1PETER555, savum71
5 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #103254
перезалей пожалуйста, архив битый
5 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #103301
спасибо, буду курить схемы. Подскажите скоко ампер по максимуму выдаёт схема? у меня с СБ по максимуму выходит 22 ампера
5 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #103721
Приветствую! Вопрос к Эталон..... Что может означать обрыв внутренних диодов в полевиках IRL2505? При этом затвор-исток и затвор-сток пробиты в обоих направлениях! Спасибо!
5 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #103755
Отвечу за Дмитрия. 1-IRL2505 управление логика и максимальное U затвора 16 Вольт ,может Ваша проблема в этом,2-это мост или пуш-пул ,3-какое напряжение питания,
5 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #103756
Это пушик на 494й с драйверами, питание 12в. В затворы стабилитроны не ставил. Снаберы 1.5ке39+5.6Ом 5вт. паследовательная цепочка параллельно стоку и минусу питания.
5 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #103760
очень часто помогает молоток,разбейте корпус,посмотрите кристалл, бывают с,..
китайские сюрпризы,ну и расчет и намотка трансформатора.
Спасибо сказали diod
5 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #103845
.ответ на пост #85007maksimys22 пишет: при использовании оптронов обращайте внимание на 9 вывод EG8010.должен быть на +5v
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.230 секунд
