Спасибо, все понял. По блоку питания суммарной мощности в 15 Вт для повторителей достаточно будет?
Ни пару, ни пять страниц назад я не нашел ни слова об этой платке драйвера, мне нужно понимать что там Атмега или Пик какой или Егешка 8010.graffaw пишет: пару страниц назад есть прилизительная схема этой платы.
Эти сцуки узкоглазые по инерции шифруются до сих пор, проц стерт бл"дь бормашинкой
Lensk1964, спасибо за поддержку. Комлектующие добротные,lensk1964 пишет: ...
На предыдущей странице подымалась тема ремонта Китайского инв,
Я с Дмитрием не согласен, если все сделано аккуратно и с запасом
можно провести модернизацию при наличии опыта...
буду дорабатывать. Придётся перепахать плату управления DC/DC.
Вы правы стабилизации высокого не предусмотрено.
С оптопары тупо тормозится 494 по 4 ноге DT.
Китайцы не морочились особо.Собственно инвертор без проблем тянет 1,5кВт.
Напряжение АКБ при этом менее 27В и пульсации на выходе нет.
Считаю, грех такой агрегат на помойку. При регистрации в этой песочнице,
думал получу конкретные рекомендации, но увы.
Дмитрия Эталона за его позицию по моему посту не осуждаю.
Представляю как Его достали наши вопросы.
Маловато практики работы с инверторами, 25 лет обслуживал станочные ЧПУ и привода.
В 2012 ликвидировали мой завод военку, лишился лаборатории приборов, комплектующих.
Придётся дома "на коленке". На сегодня, по плате DC/DC и материнке
как смог срисовал схему:
Буду думать как организовать стабилизацию и защиты высокого.
И вообще, довести до ума. Такие вот дела.
Вся проблема в том, что когда подается напряжение 0,6 В и выше с ОУ на ногу Ifb у EG8010, то токовая защита срабатывает только спустя 0,6 сек. Поэтому полагаю, что нужно добавлять, как в даташите, транзюки S8050 в разрыв 1HO, 2HO. Но сигнал с ОУ идет только в случае срабатывания защиты. У транзисторов нужно наоборот подавать сигнал на базу, когда токовая защита не срабатывает и убирать при ее срабатывании.
Доработал схему. Я понимаю так - во время срабатывания защиты на выходе ОУ появляется, скажем, 0,6 В. Пусть это напряжение идет на оптрон (забыл нарисовать резистор на светик оптрона - но не беда, его можно подобрать, чтобы не спалить оптрон). И фактически при срабатывании защиты на выходе оптрона получаем замыкание. Получается, что в нормальном состоянии выход оптрона разомкнут, и напряжение 12 В идет через резистор на базы транзисторов. А при превышении тока получаем к.з., и база подтягивается к земле. К.з. по линии 12 В не происходит - спасает резистор на 1 кОм. Если я не прав и ошибся, прошу помочь. Как вариант можно что-то придумать с подачей сигнала разрешения генерации на вход SPWMEN EG8010. Но это устроит только при моментальном прекращении генерации в случае пропадания сигнала на SPWMEN. Заранее большое спасибо.
Идеальным вариантом было бы плавное срабатывание токовой защиты. Например, выставить первый диапазон для мощности ровно в 2 кВт, и эта защита сработает спустя 0,6 сек. А второй при 3 кВт - резкая защита, которая сразу отрубит напряжение на базе транзисторов и моментально прекратится генерация. Полагаю, что придется добавлять еще один ОУ?
Если не плотный монтаж, Всё реально можно исправить, Сначала ДС\ДС Можно зацепить через лампу ( если большие ёмкости стоят по питанию, временно убрать) Стабилизация очень просто на 1ю лапу, переменник и затем впаять постоянный резюк. (без гальваники) я не советую, поэтому оптрон стоит, Схем полно 494 ТЛка тоже самое.
Можно на личку Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Комп не мой почту проверяю не постоянно, но в течении недели захожу. по возможности помогу разобраться,
А на Дмитрия не только не стоит обижаться а стоит сказать спасибо, Просто Он делает, показывает Может дать совет, Если все начнут просить отремонтировать инв ему не спать и не есть, а творчество это время которого ему не хватает на свои идеи.
только я на всякий случай и мост синуса отключил на время "экскриментов" с DС.
Откусил блок DC от матери и припаял на стойки 20мм и потом наклонил горизонтально.
Доступ стал отличный, только вот это я , правда в двух сразу, прям бяда с глазами.
Благодарю за предложение помощи, попробую сам. Если не получится, непременно
обращусь к Вам за советом. Может чуйка самодельщика и на этот раз не подведёт.
Перемотали трансы DC, почему?
Если не затруднит, можно в личку, чтобы не грузить тему.
