И ведь есть же такие дураки, которые искренне удивляются тому, что акб полноценно не работают в этой схеме))) Это как третий провод в вентиляторах - запасной))
Кстати, ее можно полноценно использовать вместо моей огромной платы. Для этой схемотехники выпускается огромная куча микросхем, но «не все йогурты одинаково полезны»))) Я их накупил великое множество . Почему я так не сделал? Адекватный вопрос. Отвечу: потому что я тогда еще был очень и очень мал в знаниях))) Сейчас пытаюсь рАсти)) Но тема для И Б П - ОТЛИЧНАЯ. (Особенно для тех, кто нихрена в этом не понимает, но уПОРНО стремиться поставить свою халтуру на поток и при этом спрашивает советы на radiokot) Ребята, бабло близко! Надо всего лишь разорвать штук 15 igbt-модулей и вы - миллионеры))) Задумайтесь.
В зашифРованном виде. Мля, вынь уже конфеты ...ЭТАЛОН, НА КАКОЙ УЙ ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ? Ну, неужели с первого своего видео непонятно? Тогда ДЛЯ КОГО ты все это затеял? Тоже чудилО. Ну, на хера елозить, а? Я понимаю, ты стесняешься, не каждый перед камерой хвост задерет - но палец-то зачем?
При изгот, обратноход, преобр, необходимо
1. обмотки размещать в один ряд.
2. Если в ряд не входит, провод заводится (поперёк каркаса) снова в начало и мотается снова ряд.
3. если мало витков и не мотайте от края, располагайте обмотку как можно ближе к центру, (зазор, максимальное поле.)
теперь о защите инв,
Всё что есть на форуме это относится к защите от перегрузке, НО ни как не защищают изделие в целом (не считая автомата или предохранителя)
Вся защита сводится к отключению импульсов. Это дёшево и сердито) А если не закрылся или потёк ключ ??
Лучшим вариантом (особенно если в ДС\ДС несколько трансов,) Это общий провод от аккумов через полевики, никогда ни выгорит ни чего лишнего и плата не подгорит.
Настала практически зима, солнце не светит ветров нет, Я оставил питание от инвертора только освещение, зал с теликом, туалет, (дабы не заряжать аккумы от сети).
с 15 час до 10-30 насилую аккумы.
К чему я???? Если кто не понял, При такой работе начинает расти разница напряжений на банках аккумов,
Тем кто проектирует МРРТ или имеет Дешевые Китайские ФУФЛЫШКИ, Дополнительно делайте таймер, Принцип следующий, (для моей системы 36 В.)
на МРРТ выставлено 41,5 В, таймер периодически, через каждые 3-5 минут, повышает напр заряда до 43-44 В на 3-5 секунд.
Стоит заметить что, дорогие, качественные МРРТ эту функцию имеют, именно так и происходит заряд кислотных аккумов,
И ни какого выравнивающего заряда не нужно и стартерные кислотники, аккумы служат по 10 лет
И на последок Тут где то, кто то опять про палец Дмитрия на шкрябал, НУ НЕ НРАВИТСЯ НЕ ЗАХОДИТЕ НА ФОРУМ, Кому надо тот не на палец смотрит, а на то что показывает. Нет что бы спасибо сказать,
Тот кто больше всего кричит что в колбасе мяса нет, больше всех её и жрёт, ПАРАДОКС,, По роду своей деятельности нахожусь на избирательных участках, поражаюсь как те кто матом кроет власть, в первых рядах на выборах. Если я её крою то и не голосую с 2000 г.
Спасибо по совету по обратноходу. Как раз так и подумал, что витки лучше мотать ближе к середине и делать отступ от краев порядка 2-3 мм хотя бы. А так, если обмотка занимает, скажем, 4 слоя, то домотал 1-ый слой и нужно поперек вернуть провод в начало обмотки и мотать 2-ой и т.д.? Об этом не знал.
По защите. Например, БМСка у моего аккумулятора моментально рубит минус питания при превышении тока в 120 А и спустя 1 сек от 60 до 120 А. Это значит, что если ключи выдерживают ток 120 А, то они не сгорят? А как же оставшийся заряд в конденсаторах? Вот прямо думаю делать защиту по току на отдельном операционнике или нет.
graffaw пишет: Скажите .какое напряжение должно быть подаваться на первую ножку платы ЕГ что бы сработала защита.
0,6 вольта
