Еще раз спасибо. Про питание с 4-х обмоток я так и представлял себе. По обратной связи по напряжению мы просто берем любую из 4-х обмоток и стабилизируем на ней напряжение? На оставшихся 3-х напряжение также будет стабилизированным, если мотать одинаковое число витков.
За печатку EG8010 спасибо. В какой программе разводили? Можете выложить сам файл? SD - это выход? Т.е. при срабатывании защиты по току на SD будет напряжение 5 В? И насколько я помню, проц EG8010 отключает генерацию при защите по току спустя 0,6 сек. За это время полевики успеют сгореть.
Могу ли я пустить DC-DC LM2596HV на питание EG8010, ОУ LM383 (понижу с 14 В до 5 В с помощью LM78L05), а также на питание TL494 и IR2110 на блоке питания? Также, когда включен LM2596HV - включается все. Т.е. можно использовать как выключатель для простоты.
схе в даташите на LM317 . больше там мудрить не что не надо
Оптика без эмит. повторителей разве непотянет FGH80N60?
WOWYS пишет: 4-е отдельных обмоток для запитки оптики, разве 3-обмотки не достаточно, нижнии ключи запитать от одной обмотки.
в нормальных агрегатах делают 4 обмотки .
повторители стоят для надежности .
для себя делайте как хотите хоть на одной обмотке .
я эту схему задро...чил вдоль и поперек , работает все прекрасно
стабилитроны ставить не 4.7 вольта . а 5 вольт 6 вольт это для того чтоб почетче закрывался ключ . на открытие 15в за глаза.
все это делается чтоб ключи работали четко а не хер пойми как .
diver52
открой даташит на егшку и найди там схему с тлп250 . вместо тлп ставишь 3120 повторители и радуешься
бустрепное питание убираешь .
все там просто не что сложного нет просто надо читать даташиты .
ребята если вы открываете ключи и закрываете 4.7в 3 7 8 9 12 вольт ДЕЛАЙТЕ ЭТО НА СВОИХ КОНСТРУКЦИЯХ НЕ НАДО СОВЕТОВАТЬ ДРУГИМ
