Святолуг пишет: если на полевых, то отрицательного питания не надо. и вообще я думаю, что может вместо 4,7 ом ставить 1 ом в затвор? и диода не надо. а то было у меня диод згорал и портил потом картину, коротил. хотя тут такие тяжелые затворы, насколько понял около 20 нф, что вообще можно никакого резистора в затвор не ставить, но тогда если будет сгорать транзистор, он сможет уносить с собой и комплементарную пару, а резистор в затворе какбы будет спасать может чтото, а может ничего и не будет спасать. и еще 15 вольт питание на затворы, это перебор, по моему, хватает 9_12 вольт. меньше верхний транзистор будет мучаться и резистор затвора. только может это както помехи будет гасить, но и то, думаю, под вопросом. и в даташите ег нет дроселя, если есть трансформация. и там на затворы 12 вольт, а не 15 и 4,7 ома, а не 10, как один умник советовал. а так как тут делают мощные инверторы, то этих 4,7 ом будет, по моему много, как писал нужен 1 ом или вообще перемычка. сами дорожки будут как сопротивление и ножки транзисторов и так далее. а то ведь работать будет на 24 кажеться килогерц насколько понял, но тоже вроде не такая высока частота, поэтому должно и на 4,7 ом тое работать и на 10, только потерь больше будет. и в даташите запирающий диод 4841, но у него большое падение напряжения, надежнее бы закрывал шотки диод на 20-30 вольт с нисшим гдето в два раза падением напряжения и высшей частотой и током.
ЭТО С КАКОГО ПЕРЕПУГУ 15 ВОЛЬТ ЭТО ПЕРЕБОР?????????????
9-12 ВОЛЬТ У ТЕБЯ ТАМ ВСЕ БАБАХНИТ . НАДО СООБРАЖАТЬ ЧТО ПИШЕШЬ .
И СХЕРАЛИ Я НЕ МОГО НА ПОЛЕВИКАХ СДЕЛАТЬ УПРАВЛЕНИЕ СО СМЕЩЕНИЕМ ????
СТРАННО ПОЛУЧАЕТСЯ НО У МЕНЯ ВСЕ РАБОТАЕТ НА УРА . А У ВАС СУДЯ ПО ВАШЕЙ ПИСАНИНЕ ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО .
Может я что-то не понимаю. Но зачем именно 4 обмотки? Как я понял, нам требуются только +15 В и -5 В. Ну еще для питания EG8010 нужно +5 В, но они делаются обычной LM78L05 - токи там мизерные. Или нужно какое-то раздельное питание? Напомню - логики и пр. плат у меня не будет - только базовая защита по току на EG8010. Все остальные функции будет выполнять БМС на аккумуляторе.
graffaw
Кстати, раньше тоже замечал, что вылетают полевики при использовании IR2110. Правда, плата была штатная китайская, но с устранением всех заводских косяков EG8010 и с реализацией защиты по току. Ну и двойное преобразование там было. Питание на управление подавал +15 В. Первый раз рванули полевики, когда я нагрузил выход нагрузкой 1 кВт, а второй раз полевики в плате были заменены на IGBT. В начале вроде бы все работало и синус был идеальным, и нагрузку подключал до 500 Вт. А потом рванули IGBT просто так - на холостом ходу. При этом я плату вообще не трогал. Вот из-за этого все же не хочется использовать IR2110, а перейти на оптику и сделать нормальное питание. Вылет ключей обойдется намного дороже.
Я качал транзистор IRFP250 или какой с ёмкостью 6000 пикофарад на 1 мегагерце на самодельном драйвере, да и на Tc4420, тоже работает, только похуже немного. Так вот ставил в затвор 1 ом резистор и нормально работало. Заводские каноны, могут быть и ошибочны, там кто-то может копировать другого ошибки. Питал, я от 8 или 9 вольт затвор, можно на 12 в карайнем случаее, но в даташитах на всех транзисторах пожалуй пишут параметры какие их когда на затворе 10 вольт, потому что нет смысла больше вольт на затвор подавать. Транзистор сильнее не аткроеться, он уже при 10 вольтах максимально, по моему открываеться, может даже при каких 7 вольтах, правда это зависит ещё от транзистора, некоторые и при 5 вольтах максимально открываються, а на 2 вольтах почти максимально. Нисковольтные обычно от более низкого напряжения открываються полностью.
Ландо, спасибо, диод за подскаку, только я всё равно, не понял, где сделал ошибку, не подскажешь конкретнее, пошагово?
Там где 310 вольт, там можно и 10 ом поставить, чтоб был резистор, как предохранитель может от пробоя драйвера. А там где 30 вольт, думаю, можно пробовать и перемычку ставить вместо резистора, или 1 ом.
Ну, я обяснял, что большинство полевых транзисторах полностью открываються где-то при 9-10 ввольт. Посмтори даташит например 3205.vladmir67 пишет: ЭТО С КАКОГО ПЕРЕПУГУ 15 ВОЛЬТ ЭТО ПЕРЕБОР?????????????
Там написанно. 8 милиом сопротивление максимальное такого транзистора при "VGS = 10V, ID = 62A" При напряжении Gate-source, это затвор исток 10 вольт и токе 62 ампера на стоке. Если бы транзистор при 12 вольт ещё бы лучше открылься и его сопротивление стало бы допустим 7 милиом максимальное, то так бы и написали, что при напряжении затвор исток 12 вольт сопротивлени 7 ом максимальное. Но почему выбрали 10 вольт? С проста, чтоли выбрали или потому, что хоть сколько выше ему подавай на затвор, он уже сильнее не откроеться, если и откроеться, то мизерно? Если так, то какой смысл подавать 15 вольт и греть дррайвера транзисторы и резистор 47 ом в затворе например? Разве, что только, как защита, чтоб лучше была. Но от этого КПД будет падать и нужны мощьнее драйверские транзисторы и может даже легче будет пробиваться затвор. Потому что если на затворе 15 вольт и появиться импульс 40 вольт на затворе, то он перезарядит затвор до 30 вольт допустим и транзистор згорит. А если 9 вольт на затворе и появиться импульс 40 вольт, уже на затворе будет 24 вольта и транзистор сможет не згореть. Но питая затвор желательно экранированым кабелем, или когда дорожка сигнала рядом с дорожкой минуса шла, чтоб во первых, сама дорожка не работала как индуктивность, во вторых ,чтоб рядом минусовая дорожка экранировала, но лучше в экранированом кабеле подвести питание на затвор от драйвера и ко драйверу экранированым кабелем подвести управляемый сигнал.
Повторюсь, не бабахало. У меня от 8 и даже от 6 вольт не бабахало. Правда там на 6 вольт, больше поделки использовал, у которых низкое напряжение затвора срабаьтывания. Только это не в инверторе, а на другой схеме.9-12 ВОЛЬТ У ТЕБЯ ТАМ ВСЕ БАБАХНИТ . НАДО СООБРАЖАТЬ ЧТО ПИШЕШЬ .
Не понял. На полевых смещение в минус или можно сделать? Вообще можно, так будет лучше. Всётаки так будет быстрее, закрываться полевой транзистор, но, думаю, не обязательно это делать. А вот на биполярных уже более желательно, когда комплементарная пара биполярных. Потому что у биполярного есть падение напряжение где-то 1 вольт и он до нуля не разрядит затвор и не так быстро. Но многие такие серьъёзные транзисторы начинают открываться при напряжении на затворе от 3 до 4,5 вольт. Поэтому если даже на затворе будет 1 вольт, тоже ничего страшного, транзистора сопротивление будет тогда мегаомы, он никак не откроеться от 1 вольта. Но для надёжности можно поставить 500 ом резистор между затвором и истоком, а не 10 килоом, как в даташите пишут. 500 ом намного лучше будет гасить всякие шумы, по моему и не так пускать перезарядиться затвору и будет всегда в ноль разряжать. Я так и ставлю всегда 220 ом-1 килоом между затвором и истоком.И СХЕРАЛИ Я НЕ МОГО НА ПОЛЕВИКАХ СДЕЛАТЬ УПРАВЛЕНИЕ СО СМЕЩЕНИЕМ ????
Я читал, может не так понял, но что наоборот, хотят избавляться в бустерах всяких от оптопары, потому что у неё есть свойство деградировать со временем.diver52 пишет: Вот из-за этого все же не хочется использовать IR2110, а перейти на оптику и сделать нормальное питание. Вылет ключей обойдется намного дороже.
Без обид, но я Ваши посты даже не читаю. Т.к. хоть я и не особо силен в сборке инверторов, но доля разумного смысла, кому верить, а кому нет у меня есть. Поэтому предпочту помощь от грамотных и знающих людей таких, как Эталон, vladimir67, graffaw и т.п. И уж если с оптикой и с питанием +15 и -5 В все будет работать лучше и надежнее, то выберу этот вариант. Я сторонник качества, и лучше переплатить за что-то нужное, чем потом разориться на бессмысленной экономии путем паления ключей и пр. Благо сегодня нашел и купил эту оптику 3120, правда, по цене аж 120 руб за шт. Зато оригинал.
Просьба к остальным поделиться схемой питания DC-DC с 30-40 В на +15 В, +5 В и -5 В. Помню где-то Эталон выкладывал эту схему на той же TL494, но искать на форуме крайне долго. А также подсказать, верен ли фрагмент схемы эммитерного повторителя, который я указал выше.
Святолуг пишет:
я уже давным давно все собрал и самая оптимальная схема это со смешением в минус открытие +15 вольт закрытие -5 - 6 вольт и не меньше . не каких там 1.8 4.7 и так далее . и на каждый драйвер должна быть своя обмотка 22 вольта а смещение на стабилитронах 15 в и 5 в или 6 в . можно смещение делать на лм 7815 и лм 7905 и двухполярное питание . все это проверено и работоспособно
graffaw пишет: на чем лучше сделать БП . надо с 12В сделать 15В для запитки схемы управления. На 3842 не катит микруха незапускается.
должна работать и 3842 и 3845 . косяк ищи
