Можно посчитать или померить сопротивление обмтки первичной и подобрть толщину проводу. Допустим скважность2, то есть заполнение 50 процентов. Тогда можно считать, что ток почти постоянный будет идти по обмотке. Допустим замерил сопротивление первичной обмотки, оно 0,01 ом. Допустим напряжение инвертора входа будет 24 вольта. Значит при двух киловаттах ток понадобиться около 100 ампер. Значит падение напряжения на обмотке будет 0,01 умножить на 100 А 1 вольт. И значит мощность будет выделяться на обмотке 1 В на 100 А равно 100 Ватт. Значит уже КПД будет при 2 киловаттах на одном этом теряться 5 процентов. Вроде бы и не много. Так вот так может посмотреть? Замерить то трудно сопротивление наверное будет, поэтому легче высчитать по формуле зная сечение, длину и состав металла. А вот при одном киловатте, ток будет 50 ампер, значит падение напряжения будет 0,5 вольта. И 0,5 умножив на 50 ампер будет 25 ватт потерь на нагрев провода. То есть уменьшив ток в два раза потерь мощьности происходит в 4 раза меньше.diver52 пишет: DERZH
Спасибо - посчитал по калькулятору. Почти все сходится с моим - разница не более 5-7%.
По просадкам по напряжению. Неужели они будут такие большие, что нужно брать такой большой запас?
И еще по плотности тока. Поспрашивал людей на других форумах - многие говорят, что для таких габаритов и мощности нужна плотность тока 1,6-1,7 А*мм2. Но это уже жесть - провод если и уберется в окно, то впритык. Какую плотность брать за расчет? И какая плотность делается у трансов в инверторах МАП энергия, например? Если критично, то можно перемотать транс под плотность тока 2 А*мм2 в крайнем случае (обмотки еще хоть как-то влезут). Но я думаю, что в этом случае получится снять уже 2,5-3 кВт. Напомню - транс будет работать на 2 кВт не более 5 мин и на обдув поставлю кулер 160 мм с датчиком включения по температуре транса.
Сопротивление высчитываеться по такой формуле wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/ren...f7f5d8851e3227026527
Ро меди 0,018. допустим 1 метра сколько.( 0,018 на 1 м) и поделить допустим на 1,5 мм квадратных сечение равно 0.012 ом.
graffaw пишет: А такой модуль подойдет на 50в. для транса.
нет не подойдет .
тебе надо 100 -120вольтовые ключи
RDS понятие знакомо?
у 460 полевика оно аж 0,2 Ома!
посчитай сколько на нем теряется!!!!!!!!
ты посмотри какое падение напряжения на этих модулях!
посчитай!
тут только полевики и как можно с меньшим RDS!!!!!!!!!!!!!!!
graffaw пишет:
Эталон+ пишет: тебе же выше написали!
посчитай!
Но можно же. И есть ли модули на меньшее напряжение.
вот мой скайп напиши мне vladmir3601
У него падение напряжения насколько я понял при 100 амперах и 100 градусов (транзистор же нагрееться) где-то 1 вольт. 100 амепер на 50 вольт, это 5 киловатт инвертор будет.graffaw пишет: А такой модуль подойдет на 50в. для транса.
1 вольт на 100 ампер умножив получаеться 100 ватт. Так что тепла на нём будет выделяться где-то 100 ватт не учитывая потерь на переключение, если заполнение 50 процентов. Так что можно в принципе ставить. Если частота будет 50 герц, то потери на переключение вообще миззерные будут по моему. Ну а на каких 10 килогерцах уже сможет каких 50 ватт или больше ещё и на переключение пойти потерь прибавочно к тем потерям и всего уже будет 150 ватт на нагрев. Обдувать обязательно нужно будет такой транзистор. Вот процесоры компьютеров 130 ватт например лопают и без обдува никак такое тепло не убрать.
