если не в теме то не давай советов!!!!
какие нахер 50 герц?!
шим для синуса 23 кгц!!!!!!!!!!!
При 100 амперах 2 киловатта теряеться на 0,2 омах. Ни мало ни много.Эталон+ пишет: огромная разница!!!
RDS понятие знакомо?
у 460 полевика оно аж 0,2 Ома!
посчитай сколько на нем теряется!!!!!!!!
Хотел спросить - в Вашем инверторе 12 В 1200 Вт какой НЧ транс стоит? Если не сложно, можете замерить диаметр провода первички и вторички? И на нем не написано количество витков? Какое у него было потребление тока на холостом ходу, когда исправен был? Просто хочу это сопоставить со своим трансом, который мотаю. Интересен именно промышленный вариант транса.
При 10 киловатт, уже падение напряжение из даташита, насколько понял составлянет около 1,7 вольта. Значит ток будет 200 ампер и напряжение 50 вольт. 1,7 В на 200 А равно 340 ватт, Это если учитывать, что схема пушпульная либо полумоставая. Либо если мостовая, то нужны два такие модули, чтоб было потерь 340 ватт. 340 ватт это уже хорошенко очень нужно будет обдувать огромный радиатор (плюс 340 ватт это без потерь на переключение). Но можно вентилятор сделать, чтоб его обороты от температуры зависили или при определённой температуре чтоб он включалься радиатора поставив термодатчик к радиатору прикрепив.graffaw пишет:
Святолуг пишет:
У него падение напряжения насколько я понял при 100 амперах и 100 градусов (транзистор же нагрееться) где-то 1 вольт. 100 амепер на 50 вольт, это 5 киловатт инвертор будет.graffaw пишет: А такой модуль подойдет на 50в. для транса.
1 вольт на 100 ампер умножив получаеться 100 ватт. Так что тепла на нём будет выделяться где-то 100 ватт не учитывая потерь на переключение, если заполнение 50 процентов. Так что можно в принципе ставить. Если частота будет 50 герц, то потери на переключение вообще миззерные будут по моему. Ну а на каких 10 килогерцах уже сможет каких 50 ватт или больше ещё и на переключение пойти потерь прибавочно к тем потерям и всего уже будет 150 ватт на нагрев. Обдувать обязательно нужно будет такой транзистор. Вот процесоры компьютеров 130 ватт например лопают и без обдува никак такое тепло не убрать.
Ну правильно, на транс 50Гц идет, и при 10кВт 100ват это херня, я все рамно его делаю на продажу. Вот случайно нашел видео где 3120 тянет модуль .
Мне, кажеться, само лучше это на полумосте делать и на каких 10 килогерц.
А в начальной части какая частота (где 24-50 вольт)?Эталон+ пишет: шим для синуса 23 кгц!!!!!!!!!!!
Или сразу на первичной обмотке будет меняться скважность сигнала и делаться какбы синус (а то я думал, что может тут выпрямляют до 310 вольт потом и потом из 310 вольт постоянного тока делают 220 вольт переменный, уже там другие транзисторы трудяться и синус делают)?
Вот в чём прелесть полумоста и моста, что они собирают обратную ЭДС и направляют на питание при низкой частоте и малом по сравнению с наполнинастью деад таймом. При пушпуле такое не возможно. Поэтому хоть холостой ход какбы вернее при прямом ходе будет много потреблять, но потом обратной ЭДс выброс опять войдёт в питание и получиться меньше потребление холостого хода. Но, думаю, это более эфективно работать будет на сердечнике с зазором, а в сердечнике без зазора обратной ЭДС выброс, думаеться, пойдёт на размагничивание того самого сердечника и второму транзистору уже не понадобиться тратить силы на размагниивание. То само и с обычным трансорматором 50 герц. Там ток холостого хода е достаточно замерить, там часть энергии реактивная и обратно идёт в сеть. Если бы небыло потерьть на омическом сопротивлении первичной обмотки трансформатора, на перемагничивание сердечника, на токи фуко в сердечнике, то бы вся энергия братно шла в сеть и хоть бы прибор показывал 1 или 100 ампер, всё равно потребление было бы нулевое, потому что всё обратно в сеть шло бы.graffaw пишет: На нем нет дросселя который между транзисторами и трансом , так что думаю ХХ огромный.
rumikont.ru/preobrazovateli/preobrazovat...=5948578984484408405
такой самый инвертор видел с ключами 3205 .
12в 1500 ватт это убица акб .
в него только зарядку для телефона втыкать
и топология херня .
vladmir67 пишет:
graffaw пишет: Вот 12-220 1500Вт на процессоре написано MC908MR32CFUE
так что с инвертором случилось?
