10 амперчасов это 1200 ваттчасов. Это 1,2 киловаттчаса. Знчит учитывая потери, понадобиться 2 акумулятора 12 вольт 100 амперчасов. Но автомобильные акумуляторы не предназначены для глубокой разрядки, поэтому не известно как быстро они сдеградируют, утратят свою ёмкость при таком использовании. Можно считать КПд инвертера хорошего 90 процентов. Поэтому где-то акумуляторы два разрядяться до 40-30 процентов за это время. Насколько им вреден будет такой достаточно глубокий, на мой взгляд разряд, я точно не знаю, но желательно, хотябы ниже 50 процентов их ёмкости не разряжать.wyst пишет: как посчитать? Сколько нужно нужно аккумуляторов, чтобы 6 часов греть ТЕН в 2 кВат?
...автомобильных, 100 а/час
Не пиши ерунду!!!Святолуг пишет:
А где ерунда, точнее не подскажешь?diod пишет:
2 аккумулятора или 10?
50 процентов разряд автоаккумулятор переносит нормально, проверено...
Я посчитал, сколько надо акумуляторов, на один час, ошибся. Тут шесть часов. поэтому два надо умножить на 6.wyst пишет: вот я тоже запутался как правильно считать...
Ещё раз посчитав получаеться 12 киловаттчасов. Акумулятор имеет 1,2 киловаттчаса. И это при полной разрядке и при токе таком, когда он будет разряжаться 20 часов и это новый акумулятор. Поэтому если полностью разрядить, то тут каких 12 акумуляторв минимум понадобиться, учитывая КПД инвертора. А чтоб разрядить не ниже 40-50 процентов понадобиться 20 таких акумуляторов 12 вольт 100 амперчасов.
Papa Carlo пишет:
10-14кВт,серьёзная заява,сколько входной напруги будет?graffaw пишет: Да ведрами.......
На рисунке обопщено, а качать мне нужно как раз 4 или 5шт. IRFP4468 на плечо ,вот и нужен эм.повторитель. У меня транс на 10-14кВт. вот и хочу его разогнать как следует.
ПРИ ТАКОЙ ЗАЯВЕ ВХОДНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 96 ВОЛЬ НЕ МЕНЬШЕ
Почему не меньше? По моему может быть хоть 5 вольт. Главное провода чтоб входные и дорожки были соотвествующей толщины, сечения И транзисторы соотвествующие.vladmir67 пишет:
Papa Carlo пишет:
