если не работала значит неправильно включалgraffaw пишет: Я прекрасно видел эти видео, я сам сидел несколько часов экспериментировал ,ИЖБТ открываются при 5-6Вольтах, а полевики 3-3,5Вольт вот им и добавить минус не мешало бы,но это сильно усложняет схему. Я же после поставил эм.повторитель после 3120 и схема в минус не работает,висит полное питание 20в, убираю эм.пов. минус работает как надо.
неправильно ты включаешь
Насколько я понял, тут речь идёт, что надо затвор затвор исток не только в плюс заряжать но и в минус разряжать. Я не понял, что это за мода в минус разряжать, вроде бы они и до нуля когда разряжаються хорошо работают. Это мне видеться, не какие-то десятки мегагерц, чтоб в минус разряжать, как это делаеться на усилителях радиопередатчиках.
Это видемо, чтоб быстрей разряжать затвор. Затвор может тоже имеет какое-то сопротивление, например два 2 ома и хоть драйвера сопротивление будет 0,1 ом, он всё равно упрёться об эьти 2 ома и не сможет достаточно быстро разряжать. Чтоб заряжать быстро, то можно поднять питание, а чтоб разряжать вот и придумали в минус. Это видемо для очень ёмких затворах. Но мне видеться, что это излишняя безопасность, всё равно смотрю, тут по 30 ом ставят в затвор резистор, а можно поставить в затвор 1 ом и питать от 7-10 вольт, а не от 15 вольт. И тогда быстрота будет хорошая, думаю без никакого минуса. Я сам драйвером самодельным питаю IRFP260 транзистор на 1,2-1,6 мегагерцах и на открытие идёт 1 ом, а на закрыти 0 ом, только там, каких 0,1 ома сопротивление самого разряжающего затвор транзистора драйвера. По моему надо мощьный драйвер ставить и 1 ом в затвор, а не разряжать в минус и не ставить там большое сопротивление в затвор.
Понял, исли биполярными транзисторами управлять полевой транзистор, его затвор, тогда желательно в минус разряжать. У меня то драйвер на полевых транзистора, а не на биполярных. Для мкеня драйвер на биполярных транзисторах, это древний век.
делайте как посчитаете нужным
что не обязательно?graffaw пишет: По затвору на ИЖБТ не обязательно а вот колектор на минусе ,попробую.
graffaw пишет:
vladmir67 пишет: ДОЛЖНО БЫТЬ 2 СТАБИЛИТРОНА 18В И 1 СТАБИК НА 5.1В ИЛИ 6В
4,7-10v может стоять на минусе.
Я ТЕ НАРИСОВАЛ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ А ДАЛЬШЕ САМ СМОТРИ
graffaw пишет: Я понял что коллектор на самом минусе.
ну а как ты хотел то повторители от плюса запитать ?
повторители питаются от того же питания что и 3120 и если у тебя стоят 4 штуки 3120 то должен быть бп с 4мя отдельными обмотками и на каждой 22 вольта .
по стабилитронам я тебе сказал 2 18 вольт 1 5.1 вольт или 6 вольт .
все остальное что ты там лепил х.....ня .....
