graffaw пишет:
wyst пишет:
спасибо, красивая плата, а почему по 2 хороших транзистора и всего 800ват?есть такая плата но на ней ватт 500-800 можно качнуть
вообще моя цель запитать 2 мотора по 70ват, циркуляционный отопления и вытяжной вентилятор,,,
думал по одному в плечо достаточно...
Возьми кросс плату поставь разьем под плату ЕГ с нее через резисторы на HCPL3120 (3180) или TLP250 они идентичны и на выход по одному ИЖБТ FGH40N60 транзистору и все больше никого не слушай.Ну а ДЦ-ДЦ бери любую но не на ИР2110.[/quot
3120 она 2.5апера тлп 2ампера . печатку надо разводить грамотно и без всяких проводков отводов
graffaw пишет: Почему не работает питание в минус . на стабилитроне 0.6-0.7В
что за схема?
graffaw пишет: И так . питание в минус не работает из-за эм.повторителя стоящего после 3120. Убрал эм.пов. все в минус работает вот какая загвоздка. И что теперь делать. А если я просто запитаю все драйвера каждый своим питанием без бустрепа. так будет работать. Ведь мне нужно раскачать 4-5шт. 4468 и эм.пов. нужен как воздух.
Отдельно провел эксперимент на 3120 .работает и на 50кГц фронты идеальные.
это мне не о чем не говорит. СХЕМУ В СТУДИЮ ?
СТАБИЛИТРОНЫ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТСЯ ПОСЛЕ ЭМ ПОВТОРИТЕЛЯ .
И ПИТАНИЕ НАДО РАЗДЕЛЬНОЕ ПО 22 ВОЛЬТА . СХЕМУ ДАВАЙ ВЫКЛАДЫВАЙ ЧТО ТАМ НАМУДРИЛ КАК ПИТАНИЕ ПОДХОДИТ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
wyst пишет: по-моему нас разводят - асинхронные моторчики с удовольствием хавают модефицированную синусоиду...
тогда зачем вам синус ? купите китайский инвертор с меандром на выходе и палите свои моторчики .а уж не говорю про технику с импульсными бп
так отож, меандер у меня есть, второй час крутит 2 похожих мотора от аккумулятора 60-ки, полет нормальный...
8010 уже купил, что нибуть заделаю, но теперь можно не спешить...
вот я собирал инверт DC-AC транзисторы FGH60N60SMD драйвера HCPL3120 СМИЩЕНИЕ НА СТАБИЛИТРОНАХ +15 -5 РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 22ВОЛЬТА НА КАЖДЫЙ ДРАЙВЕР И ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО
ну все хорошо, красиво, кино на оскара тянет, но....
схемы в студию! можно?
хочеться не развлекаться, а учиться...
если не работала значит неправильно включалgraffaw пишет: Я прекрасно видел эти видео, я сам сидел несколько часов экспериментировал ,ИЖБТ открываются при 5-6Вольтах, а полевики 3-3,5Вольт вот им и добавить минус не мешало бы,но это сильно усложняет схему. Я же после поставил эм.повторитель после 3120 и схема в минус не работает,висит полное питание 20в, убираю эм.пов. минус работает как надо.
