9 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82007
stasblak пишет:
someuser пишет:
stasblak пишет: Я выше доступно написал, что сам инверторный силовой блок стоит, непосредствено во внешнем блоке, туда приходит питание, которое проходит через него и питает все остальные узлы системы. И в такой конструкции по барабану каким напряжением вы будете питать.
Блажен кто верует и не проверяет :blink:
Значит вы думаете, что 50Гц на трансформатор питания "мозгов" (платы упр-я того кондиционера) приходит с выхода инвертора, управляемого этой самой логикой. Это замкнутый круг с невозможностью пуска.
Можете запитывать свои кондиционеры, насосы, газовый котёл, hi-fi усилитель или муз. центр постоянкой 320-400В (что энергоэффективнее переменки по сечению проводов и к-ту мощности), только потом сообщите о результатах.
Дешёвые светодиодные лампы с конденсаторным входом от меандра перегорят, от постоянки не работают совсем.
Хорошо, простой вопрос - вы знакомы с схематикой сварочного инвертора? До какой поры в нём (схематично) проходит напряжение с частотой 50гц.
Причём схема практически (схематика) аналогична у любого, даже с микропроцессором для управлением сварочного процесса.
50гц только в сетевом шнуре, и всё, далее стоит ДИОДНЫЙ МОСТ, после котого, от ваших 50 гц ЧИСТОЙ СИНУСЫ и следа не остаётся.
Начнёте про надёжность инверторного аппарата говорить, и тут я могу вас огорчить, в работе находится инвертор фирмы EWM германия, схема собрана на двух полевиках, сварочные токи до 250 а, приходится работать с сетью 170 вольт, а парой от генератора бензинового, аппарат работает без единого ремонта порядка 10 лет.
Переменка 50 герц нужна для транспортировки электрическтва с меньшими потерями чем у постоянного тока.
stasblak прав, как только переменка входит в электрический прибор, он превращается диодным мостом в постоянку.
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82010
DELAMORTO пишет: stasblak прав, как только переменка входит в электрический прибор, он превращается диодным мостом в постоянку.
Значит вы оба начинающие электронщики, не позорились бы лучше.
domokeys.net/doorhan-pcb-sl/ - плата управления воротами и таких НЧ трансформаторных изделий МНОЖЕСТВО!!.
Для тупых и упрямых - это стальной 50 Гц трансформатор.
www.thailin.com.hk/?page_id=1420
Система вентиляции:
(и это не антиквариат, а современное оборудование, 04kv.com/produkziy/qu/shiti_ventilyator трансформатор фирмы ABB намекает о его классе)
Они должны работать подольше зарядок для мобилки, которые через 1-3 года выкидываются от морального или физического устаревания. Вставлять туда импульсник можно, но получите тучу проблем с наводками, помехами, фильтрами, утечками и сниженной надёжностью.
И сделайте наконец список нагрузок, у которых 0-400Гц на входе допустимо по документации.
1. импульсные LED драйверы с входным ККМ
2. - ??
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от stasblak.
stasblak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82016
someuser пишет:
Во первых следим за словесным выхлопом.
Во вторых, 11 лет занимаю проектированием и строительством, оборудования под управлением ЧПУ.
И на данный момент, практически не один именитый брэнд, в данной сфере (кроме Китая) не позволяет установку в это оборудование , трансформаторных блоков питания, связано это во первых с требованием времени по экономии электроэнергии, во вторых требование самих потребителей к качеству питания, третье габариты и себистоимость, четвёртое лёгкость налаженного производства.
И вообще всё обсуждение ушло в непонятное русло, начали п.......ми мериться, вопрос стоял об актуальности перевода низковольтной "постоянки", в 220 вольт ЧИСТАЯ СИНУСА, так вот обоснованность , что прям как воздух нужен чистый синус я так и не услышал.
Никто так и не смог обосновать для чего тратить время деньги и нервы , для получения последнего, в то время когда практически вся современная аппаратура, не требовательна к качеству сети.
По поводу фирмы АВВ, это как наш Автоваз и УАЗ, наладили 50 лет назад производство, штампуют, на развитие вкладывать не хотят.
9 года 1 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82030
stasblak пишет: Кто нибудь, может технически грамотно и взвешено, объяснить, для чего в 21 НУЖЕН ЧИСТЫЙ СИНУС? Чем вас не устраивает модифицированная синусоида, зачем нужны лишние трудо и материальные затраты, для изготовления сия агрегата?
Господа хорошие! прорвало всех, только не по теме, затишье возможно связано с тем что время уборки урожая и не до паяльника, тем более эта тема интересует наверное сельских умельцев или дачников.
Последние 2 страницы словоблудия и ни чего полезного,
Поэтому совет тем кто не разучился думать. ПЕРЕМЕНКА С ЧИСТЫМ СИНУСОМ НУЖНА И НЕ КУДА ПОКА ОТ НЕЁ НЕ УЙТИ,
1. Можно питать постоянкой, НО как быть с разного рода регуляторами об на симисторах тиристорах ... и ТД. даже многие мощные инверторные устройства имеют дежурку (сервис) на трансе, а многие освет,лампы??? а куча стеклянных теликов мониторов (полно пока в деревнях) ... что произойдёт с системой размагничивания кинескопов ???? и какими цветами они засветятся??? А как на счёт акустики для компов ???
И ещё могу примеров десяток привести не говоря уж о том что теоретиков с отсутствием мозгов полно и хочу им задать вопрос. А как надёжно будет работать современный телик от постоянки????? Вы господа не подумали как работает диодный мост у телика при переменке и постоянке на входе телика и не будет ли вероятно что диоды на входе ТВ сдохнут если нет запаса.??? Или всё подряд разбирать и доработать напильником?? а гарантия??
2. Стоит дружно Эталону сказать спасибо и если хочется кушать своё электричество, не мудрите читайте, включайте мозги и будет Вам счастье.
тем более сам по себе инвертор собрать не сложней простейшего приёмника да и цена не так уж велика, гораздо сложней выработать и накопить электричество чем переработать, а у Вас всё наоборот....... хотя это принцип тупика работает в России доярка получает десятку а тот кто ни чего не делает разве что кнопку нажимает получает полтинник, с таким принципом мы уверенно движемся прямиком в Ж---у. уже Государство превратилось в бизнес правительства с рекетом в законе.
Спасибо сказали MerTV
9 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82032
Дорогой друг, все твои технологии основанные на синусе 50 герц- развивались только из за поставок электричества потребителю в такой форме.
Если бы доставлялась энергия в другой форме- то было бы развитеие под нее. Синус в постоянку выгодно на месте в точке потребления энергии трансформировать, так потерь меньше----ЭТО единственное почему у тебя в розетке переменный ток, так его дешевле доставлять.
9 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82034
Люблю я в "муравейник палкой ткнуть", стоит против сказать слово- сразу мат прикрытый, энергия очень узких спецов в своем деле так и фантанирует, хоть в банку собирай и продавай :lol:
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82038
DELAMORTO пишет: Люблю я в "муравейник палкой ткнуть"
Тролль значит. Паяльником лучше тыкайте в припой и "не учите папу размножению".
www.apc.ru/support/forum.html?idq=4992
Помехи на ЖК телевизоре при работе от APC Back-UPS RS 800
9 года 1 мес. назад
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82096
Всем привет. Ребята кто собирал дц преобразователи, подскажите по схеме пожалуйста, я собрал плату dc'dc с целью получить из сетевого напр. 14вольт постоянки. Плата взята от Vladimir, плата синуса 555, блок питания 3120. Ключи irf740, сначала повзрывались, потом все горелое поменял, включаю через лампу 50вт, слышно писк трансформатора, лампа горит полным накалом. У Эталона вроде нет печатки под tl494 задающей части, думаю может на моей печатке неправильно сделан deadtime. В принципиальных схемах вроде отличается от моей. Кто знаком с вопросом посмотрите эту плату...вкладка блок питания...
Размер файла:165 KB
9 года 1 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82099
krian пишет: Всем привет. Ребята кто собирал дц преобразователи, подскажите по схеме пожалуйста, я собрал плату dc'dc с целью получить из сетевого напр. 14вольт постоянки. Плата взята от Vladimir, плата синуса 555, блок питания 3120. Ключи irf740, сначала повзрывались, потом все горелое поменял, включаю через лампу 50вт, слышно писк трансформатора, лампа горит полным накалом. У Эталона вроде нет печатки под tl494 задающей части, думаю может на моей печатке неправильно сделан deadtime. В принципиальных схемах вроде отличается от моей. Кто знаком с вопросом посмотрите эту плату...вкладка блок питания...
Размер файла:165 KB
все там работает прекрасно , надо просто знать что собираешь и для чего и как это работает надо знать
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82103
DELAMORTO пишет:
stasblak пишет:
someuser пишет:
Не...а!
Переменное значение тока,нужно для того,что бы можно было трансформировать высокое напряжение(с малым значением тока ..относительно тока по выходу ).А значит потерь,на участке ВВ будет не соизмеримо меньше.таким образом,невелируется большое значение сопротивление на проводах ЛЭП.
Модераторы: Эталон+
