Pril пишет: Эталон, как ты заряжаешь свинцово кислотные аккумуляторы, допустим 48 В? каждый по отдельности или все вместе каким то балансиром ?
Отвечу за Эталона, не мудрите ставьте уккумы одной партии, и всё будет ровно, изредка если уж разница получилась делайте выравнивающий заряд, и подключайте хоть 10 акумов последовательно. не каких зарядок по отдельности, Если ставить всякий сброд тогда по принципу литиевых надо делать, Стоит ли???
graffaw пишет: Драйвер на ирке при малейших перекосах вылетает. сейчас поставил трансформатор вместо ирки . ХХс ирками 60мА. на трансах без ирок 15мА. выходной сигнал после транса идет с минусом по затвору и транзистор работает прекрасно притом что в плюс сигнал 4-5в в минус 6-8в в нагрузке идеальный меандр.Транс ЕЕ19 при 60 витках ХХ 20мА при 80 витках 15мА.
Выключаю питание схемы ничего не вылетает. на плате с ирками все бабах. нужно сначала загрубить генератор а потом выключать питание тогда ирки живые но это сложный процес на трансах все гораздо проще вот сидите и думайте
Я же не однократно указывал что происходит при снятии питания, все набросились на меня, "откуда постоянка все ключи закрыты"" К этому приплюсуйте десятки тысяч мкф , ( любители фарад) что не допустимо, это самоубийство само по себе, посмотрите мой архив комплекта схем.
Я уже 100 и 1 раз указывал почему у ВАС бабахает. Одна из причин не правильно используете ирку, за питайте мелочёвку не от аккума, а от высокого 350-400в, и хоть за отключайтесь ни чего ни когда не бабахнет, тем более я указывал как это сделать совершенно бесплатно ни чего не переделывая.
Все причины БАБАХОВ это наши кривоватые ручки, а ВЫ крылья...крылья.. а про хвост ни кто на форуме не говорит, из сего я могу утверждать господа что НИ КТО ИЗ ВАС НЕ КУШАЕТ ПОКА СВОЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА...... Я умышленно ни цепляю слабое звено всех ваших инверторов, (хотя я указывал на это слабое звено но почему то ни кто не обратил внимание)
Можете мои ошибки проверять, мне наплевать хоть кгц хоть кгч ююю хоть усИлок хоть усЕлок ... главное я не плачу энергосетям и ничего не взрывается и не дымит, и инкерторная сварка варит. на аккумах напруга редко падает ниже 34в и то не надолго, ( система на 36в) Если решил стиралку запустить ночью не проблема, система подпитает от сети аккумы, если напр просядет ниже 36в, заданным током, ни каких коммутаций переключений и прочей игры с переключателями. .
2) сможет ли это чудо который собрал Эталон раскачивать Hy5110
arhangel пишет: Это какой же первичный ток будет? Около 170А если напряжение 48В. Плата то выдержит?
Реально эти платы 170А даже не чувствуют и дороги хорошие и разводка на 5с+ и продублированы проводом как положено. там транзисторов с пятикратным запасом. но ваты там китайские необходимо будет после покупки произвести настройку,
Я несколько подобных плат пропустил, у всех не правильно выставлены защита от низкого и высокого напр. а защиту по току похоже не настраивают вообще, (срабатывает при мощности 60--70% от заявленной.) Стоит обратить внимание на электорлиты по питанию стоят после шунта если стоят на 470мкф, сразу через один смело поменять на 1000----2200мкф. на некоторых подобных платах предохранители маленького размера, если сгорает предохранитель возникает дуга, выгорает дыра размером с кулак, (это реально, не шутка, мне на ремонт принесли такой инв на 60в.. при том инвертор оказался полностью исправным ( если не считать что выгорело в процессе дуги) просто не выдержали преды а дуга до делала свою медвежую услугу)
Если плата на 48в 5000вт то предов будет на 90А при том пишут кратковременная мощность 9000вт..???.... И реально он работать будет на такой мощности если преды заменить хорошим автоматом на 200А.
Как не однократно я писал не стоит радоваться "мол дёшево и сердито" у всех плат рано или поздно обнаружите скрытые дефекты. много нужно будет доработать напильником или ждать последствий.
Хочу заменить HY4008 на HY5110
lensk1964 пишет:
Это на низком или высоком.?. На низком у меня 44000 мкф когда включаешь к батарейке 24В срабатывает автомат . приходится 2 раза клацать.
