И это был непонятно на что обиженный graffawnik23111 пишет: видимо кто свои сообщения удоляет вот и прыгают страници
не верящий, что в затвор "тяжёлого" мощного полевика с емкостью >10 нФ можно вдуть амперы импульсного тока, а средний ток микрухи драйвера при этом будет мал.
Возьмите осцилл на >100МГц и увидите реальные значения макс. тока затвора по падению на Rg."graffaw пишет: а вот вы ерунду несете, никаких ампер там нет и быть не может, иначе бы это отразилось по общему питанию схемы, а там изменений нет ваще хоть в холостую хоть с нагрузкой
Стрелочным или медленным цифровым прибором это не измерить, ток потребления микрухи драйвера тоже не то, это средний.
Энергия перезарядки затворов полевиков почти не зависит от нагрузки. Только от числа и ёмкости транзисторов.
См. electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=803073
И хватит стирать сообщения, этот глючный форум ломается.
Потому что током управляются биполярные транзисторы.graffaw пишет: Почему тогда в даташите не указывают ток затвора при заданном напряжении
Для полевиков указывают внутреннее сопротивление затвора, через которое будет заряжаться его ёмкость. Ток затвора импульсный, спадающий.
ru.wikipedia.org/wiki/Переходные_процессы_в_электрических_цепях
graffaw пишет: Вот как раз диод который паралельно рез. по затвору скорее всего и убивает драйвера
у меня собрано с диодом и все работает не кто не кого не убивает все работает прекрасно . а у вас что все горит???
graffaw пишет: Ни хрена не долго иначе бы он давал завалы прямоуг. импульса а этого не происходит из-за напряжения прилагаемого для открытия.
Ограничение по им.току играет роль для работы драйвера что бы не вылетел но не для транзистора.
Драйвер не вылетит, он просто не смогёт раскачать! И будет выдавать либо ошибку, либо тупить в схеме - зависит от топологии построения драйвера. Хотя, соглашусь, ирки и им подобные сдохнут от перегрева, но первыми по этой же причине сдохнут транзисторы, многое будет зависеть от нагрузки. Все это было - раз и два. Третье. По поводу "Ни хрена не долго иначе бы он давал завалы прямоуг. импульса..." Попробуйте поставить в мост или полумост на более высокую частоту не предназначенные для нее транзисторы (мосфет или ижбт - не важно долгие - времена откр/закр, большие заряд и емкость затвора) и сами увидите как они там отработают. Завалы, даже если и будут, то незначительные, а ток холостого хода вырастет прилично(!) вместе с температурой.
vladmir67 пишет:
Да работает, но на закрытие получается нет резистора и работает внутренняя схема ограничения тока драйвера.
Мне видиться более правельным ограничивать ток драйвера затворным резистором, хотя и с диодом работает.
"Мостовые и полумостовые преобразователи — это устройства, в которых требуется очень надежная изолированная схема управления. В то время как один из ключей закрыт, ключ на другой стороне моста будет открыт.
В результате на выключенном устройстве будет присутствовать большое синфазное напряжение.
На рис. 7 показана схема, рекомендуемая для полумостового преобразователя. В ней управлять затворами должны два трансформатора.
Не пытайтесь использовать только один трансформатор и схему с тремя состояниями, как советуют в некоторых руководствах по применению!
В мостовом преобразователе, показанном на рис. 8, также требуются два трансформатора для управления затворами. Двойные вторичные обмотки в каждом трансформаторе используются для управления парами ПТ в диагонально противоположных плечах."
vladmir67 пишет: забудьте про IR2110 13 . ШЛАК ЭТО А НЕ ДРАЙВЕР есть много хорошей оптики оптодрайверов
Не гневите бога. Драйвера не причём, просто не нужно микроскопом забивать гвозди.
Виноват не драйвер а система питания его, ни чего не меняя впиндюривают транзисторы что на ум лягло и потом чего-то хлопнуло.
Про малый ток ИРки тоже заблуждение. S945 и A733 460 ключи прокачивают а ирка210нет.....??!!!
Воткните 4 полчрное питание и более 10нф по затвору смело качают я проверял на 4х ключах по 6 000 пф.
Не могу понять как можно сжечь инвертор??? Разве вместо преда гвоздь воткнуть и переплюсовать и то если нет автомата. Даже встречкой при быстром и правильно рассчитанном автомате инвертор выживает.
У самого было клемы местами попутал, бабахнул предохранитель 80А 2шт в паре. замерил и всё заработало.
