FMVictor пишет: Вы про резонанс ещё раз по изучаете. Про добротность. Реактивные, активную составляющие.
С векторами помудрите. И поймёте, что резонансная топология в силовой электронике это всё блеф.
ну тогда
Не буду делать ставку на "резонас" с ихними 96% КПД, этоже блеф (ребяты из infineon графики от балды рисовали),
буду ШИМ юзать - это так круто - 90%КПД - большие радиаторы , снабберы, дроссели
Мне как пользователю топологии "положить" на вектора - реактивности и прочее - это задача разработчиков топологии. Мне важно чтобы было КПД побольше , деталюшек поменьше и надежнее. "резонанс" это все обеспечивает (в отличие от ШИМ)
ну какое КПД на ШИМ? ты хоть раз его нормально собирал? обмерял?
если бы было такое КПД как ты заявляешь то это была бы ПЕЧКА!!!!!!!!
с ШИМ собирал только один раз (успешный).
Так то на 300 Вт всего.Yuriy пишет: выходное 400V стабилизированное
девайс
3 шт параллелить для киловатта - дороговато выйдет.
Как он называется, скачет ли у него нагрузка и чем от её побочных эффектов защищаются - трансилами на 15кВт и 2МГц частотой преобразования?
потому что кто то делает их кривыми руками и с кривой головой?)))
и потом заявляет что у них низкий КПД и делать их не надо))))?
Эталон+ пишет: А почему он должен быть меньше 90% ?
Мой вывод о 90% КПД основан:
1) на существования сертификации (Bronze, Silver, Gold) для комповых БП
данные КПД такие
Я полагаю что производители этих БП тоже с руками и головой - то эта сертификация начиналась с 90 а не с 80.
2) на 3dnews разбирали БП Platinum - он построен на резонансной топологии.
3) взять китайский БП с 220В на 12 Вольт с вентилятором - КПД у него 82-85% (измерял лично) внутри ШИМ (без корректора),. взять MeanWell (220-12) 92% КПД (топология резонанс) + ККМ также измерял лично (совпадает с заявленными параметрами)
Я не утверждаю что на ШИМ кпд больше 90% не достичь - но я такого не видел , даже графиков не видел от источников в адекватности которых не приходиться сомневаться.
someuser пишет:
девайс
а что мешается, собственно говоря, сделать на 3КВТ. это была демо плата от инфеона, все данные как считать как паять есть в доке к плате. Кому нужно возмет и пересчитает на 3 квт.
сам девайс
резонансники хорошо себя чувствуют на всем диапазоне нагрузки (от 0% до 100%) с сохранением стабилизированного выходного напряжения.
Я делал с 15% регулировкой стабилизированного выходного напряжения на всем диапазоне нагрузки (от 0% до 100%)
все это байки и бред что им нужна только постоянная нагрузка и КПД падает при низкой нагрузке. это бред как для повышающих так и для понижающих.
одно НО. Если нужна регулировка выходного напряжения - то придется пожертвовать КПД - 1-2%. В случае регулировки выходного напряжения или нестабильного входного нужно сделать более крутую характеристику передачи, при более крутой хар-ке передачи КПД немного ниже чем при менее крутой хр-ке передачи (в англ литературе это называется характеристика усиления).
Дайте названия этих демо-плат.Yuriy пишет: все это байки и бред что им нужна только постоянная нагрузка и КПД падает при низкой нагрузке. это бред как для повышающих так и для понижающих.
Вы путаете величину нагрузки и её нестабильность. Она может не просто быть 10 или 50 или 100%, а резко скакать при пуске холодильника или отключении эл.чайника.
А резонансный контур продолжит резонировать "на своей волне", энергии там туча накоплена и пойдёт она мимо уменьшенной нагрузки выжигать ключи перенапряжениями и взрывать электролиты.
Закон Ома, сопротивление дорожек платы портит КПД.Yuriy пишет: а что мешается, собственно говоря, сделать на 3КВТ.
От 700В взять 8кВт легче, чем от 12В >1 кВт.
Ripple current в кондёрах питания и накопленная ими энергия также многократно отличается, в худшую сторону при 12В.
