someuser пишет: Вы путаете величину нагрузки и её нестабильность. Она может не просто быть 10 или 50 или 100%, а резко скакать при пуске холодильника или отключении эл.чайника.
А резонансный контур продолжит резонировать "на своей волне", энергии там туча накоплена и пойдёт она мимо уменьшенной нагрузки выжигать ключи перенапряжениями и взрывать электролиты.
Измеритель напряжения с фиксацией минимальных и максимальных значений таких проблем у LLC 300 ватт 400->12 не выявил. Зафиксированные отклонения не больше 0,1 (может 0.2 не помню) вольта - ничего критичного небыло.
LLC нагружен на электронную нагрузку в режиме рандомного изменения нагрузки.
с повышающими таких опытов не делал - я их тока один собрал. для экспериментов
Есть комповые БП построенные по LLC топологии, у них так вообще нагрузка скачет с большими скоростями.
Может у повышающих и есть такие проблемы, у понижающих их нет.
Я схемы глянул, там кондёры пропускают основной ток по низкой стороне.Yuriy пишет: Может у повышающих и есть такие проблемы, у понижающих их нет.
Для малопотерьного протекания 12В 100А каких размеров и из чего должен быть этот Cr Lr контур?
Для таких экстремальных ситуаций можно убрать CR и использовать фазовый сдвиг.. , КПД похуже чем у LLC. но возможна более широкая регулировках выходного напряжения. у фазешифтеров КПД сравним с LLC только после50% нагрузки
В тему о резонансе
Dir пишет: Всем привет! Посоветуйте. Есть такой регулятор (фото).
Хочу его поставить на БЖТ для питания драйверов и егшки от 24В аккумулятора. Т.е. будет общее питание и силовой и управляющей части.
Нормальное ли это решение? Спасибо.
Не надёжно
Общий минус, в случае чего чревато..., лучше поставить изолированное питание, я использую такие модулиDir пишет: Нормальное ли это решение? Спасибо.
www.aliexpress.com/item/4-1-10W-0-67A-wi....13010608.0.0.szL4hp
