9 года 5 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76500
Эталон+ пишет: внимательно смотрите даташит на ЕГ!!!!!!!
сделано управление минусом потому что ключь который стоит в проце больше держит ток!!!!!!!!!!
смотрите ток еденицы и ток нуля!!!!!!!
ну как дети прям)))))))
Ток проца действительно разный по минусу или плюсу. но достаточно для управления как иркой так и оптикой. и если собрать схемку по доке на ЕГшку работает всё без проблем. но попробуйте в вых, поставить транзисторы с другой ёмкостью затвора и картина будет иная.особенно при нагрузке более 2-3хквт. 9 ногу проца в случае перевёртыша переключить стоит. хотя работать будет в любом случае.
Возможно я ошибаюсь, но после того как я отказался от питания ключей ИРок по доке, и перешел на 4 источника, запитав ключи ИРок на прямую, ни разу не бабахнуло. Часто у ИРки нижний ключ кривовато работает.
Запускаю всегда синус от низкого напряжения, с любым трансом по выходу. допустим есть транс с первичкой 220 и вторичкой 15в, переарачиваю его и запитываю DC\AC от 30вольт, если заработало, выставляю 230в на выходе, Убираю транс и подаю 330--350вольт.. всй будет работать, даже нет необходимости подстраивать вых напругу.
Оптика очень чувствительна к наводкам, светодиод необходимо загрубить резистором 5--10кОм.
При разводке платы необходимо стараться землю делать звездой с точкой по середине платы, а не вести длинными линиями от одного потребителя к другому.
9 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76523
Это не правильная версия!!!!!
есть новее там все исправлено
9 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76525
Да эта
9 года 5 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76744
Дмитрий Эталон вопрос к Вам.Собираю четыре блока DC-DC.Питание 24в.Подключение последовательно на выходе выпрямитель.Для платы синуса 3000ват
Вопрос.1. Какие использовать диоды? RHRP3060 подойдут есть в наличии.2. Выходной дроссель нужен? 3. На чём лучше его изготовить? есть Е55 и К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) 4.Какая индуктивность дросселя?
9 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76747
по 2 в паралель пойдут
дроссель нужен
Е55 пойдет
индуктивность 300-500 микрогенри
9 года 5 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76813
проект славянка чистый синус :)
буду на нем строить инвертор :)
Спасибо сказали tima, qwerty, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76849
Эталон вопрос есть к вам по поводу STM32. Купил я недавно корпус от солнечного инвертора, внутри он пустой, есть только одна плата с дисплеем. Можно этот дисплей подключить к вашей STM32. У дисплея 14 контактов. Посмотрите на фото.
9 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76851
отпаяй его с платы
на обратной стороне должна быть бирка
по ней найти даташит и смотреть надо
9 года 5 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76852
Всех приветствую! Сегодня запустил холодильник от БЖТ. Расчетная мощность по линии 220В - 1кВт. Питание 24В.
Болгарка на 500Вт тоже крутит. Мне понравилось.
Спасибо всем и Эталону.
Возник вопрос. Можно ли питать логическую схему и драйвера через 7815? Или лучше сделать отдельный БП с 24 на 13.8В для гальванической развязки и большей мощности?
Если да подкиньте схему. Можно в личку.
9 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76866
Спасибо за теплые слова!
Но по поводу молодости тут немного ошибочка))))
уже к сожалению не молодой(((
Модераторы: Эталон+
