7 года 1 нед. назад
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76490
Yuriy пишет:
Moloko пишет: у него задержка в 1,2 мкс.
0.12 мкс.
Moloko пишет: У оптопар задержек нет.
0.5 мкс (a3120)
Спасибо, я понял свою ошибку. Одной версией меньше.
7 года 1 нед. назад
Yuriy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76496
по поводу 9й ноги в даташите написано крайне просто.
если драйвера без инвертирования то 9ю ногу на массу, если с инвертированием то на +5.
7 года 1 нед. назад
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76498
Yuriy пишет: по поводу 9й ноги в даташите написано крайне просто.
Написано просто, да сделать не просто. Ведь на оптопары можно и неинвертированный бросать и инвертированный, на катод или анод. Зачем тогда в даташите оптодрайверам режим выделен? Но на практике это не работает. Штук 10 ключей и штук 5 драйверов в мусоре, пока не взялся за 9 пин. Когда исправил, всё встало на места. Вывод, к которому я пришел - светодиоды оптопар не должны висеть на минусе.
Спасибо сказали lensk1964
7 года 1 нед. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76499
внимательно смотрите даташит на ЕГ!!!!!!!
сделано управление минусом потому что ключь который стоит в проце больше держит ток!!!!!!!!!!
смотрите ток еденицы и ток нуля!!!!!!!
ну как дети прям)))))))
7 года 1 нед. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76500
Эталон+ пишет: внимательно смотрите даташит на ЕГ!!!!!!!
Ток проца действительно разный по минусу или плюсу. но достаточно для управления как иркой так и оптикой. и если собрать схемку по доке на ЕГшку работает всё без проблем. но попробуйте в вых, поставить транзисторы с другой ёмкостью затвора и картина будет иная.особенно при нагрузке более 2-3хквт. 9 ногу проца в случае перевёртыша переключить стоит. хотя работать будет в любом случае.
Возможно я ошибаюсь, но после того как я отказался от питания ключей ИРок по доке, и перешел на 4 источника, запитав ключи ИРок на прямую, ни разу не бабахнуло. Часто у ИРки нижний ключ кривовато работает.
Запускаю всегда синус от низкого напряжения, с любым трансом по выходу. допустим есть транс с первичкой 220 и вторичкой 15в, переарачиваю его и запитываю DC\AC от 30вольт, если заработало, выставляю 230в на выходе, Убираю транс и подаю 330--350вольт.. всй будет работать, даже нет необходимости подстраивать вых напругу.
Оптика очень чувствительна к наводкам, светодиод необходимо загрубить резистором 5--10кОм.
При разводке платы необходимо стараться землю делать звездой с точкой по середине платы, а не вести длинными линиями от одного потребителя к другому.
7 года 1 нед. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76523
Это не правильная версия!!!!!
есть новее там все исправлено
7 года 1 нед. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76525
Да эта
7 года 6 дн. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76744
Дмитрий Эталон вопрос к Вам.Собираю четыре блока DC-DC.Питание 24в.Подключение последовательно на выходе выпрямитель.Для платы синуса 3000ват
Вопрос.1. Какие использовать диоды? RHRP3060 подойдут есть в наличии.2. Выходной дроссель нужен? 3. На чём лучше его изготовить? есть Е55 и К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) 4.Какая индуктивность дросселя?
7 года 6 дн. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76747
по 2 в паралель пойдут
дроссель нужен
Е55 пойдет
индуктивность 300-500 микрогенри
7 года 4 дн. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76813
проект славянка чистый синус :)
буду на нем строить инвертор :)
Спасибо сказали tima, qwerty, AndreyVK431
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.141 секунд
