Эти колечки 100% пойдут, на 3000ватт может и одного хватит, точно не знаю,wodynoi пишет: К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) Ребята подскажите эти кольца стоящие Можно их применить в качестве выходного дросселя синуса DC-AC.Сколько комплектов нужно на 3000вт?
возможно Дмитрий подскажет он подобные использовал.
Так как проницаемость не большая то выйдет больше витков чем например для проницаемости 90 или 125.
можно сложить два кольца чтоб меньше витков получилось, если по памяти из форума то
намотоное кольцо до заполнения не больше 1 милигенри получиться, что впринцепе уже достаточно.
Хочу спросить, может помощнее для управы, питание нужно?
Да. Еще получается, что КПД почти 100%?
Я лампу на 220 как-то промерял. Там нет 100вт. Около 96вт примерно. По памяти.
ищи косяк
теплые они будут но не горячие
Moloko пишет:
lensk1964 пишет: Господа! может кому пригодится, Валялась глюкавая ЕГшка, мозги целые выдрал ирки , и за пару часов собрал схемку случайно папавшую под лапу. (благо плат хватает)
А теперь суть, оптроны поставил FOD3184 а в место указанных дорогих транзисторов G4PC50UD (При ремонте сварочников ставлю только новые комплекты) достал паянные 4шт и воткнул. Запустился, Чайник 2200 вскипел, воткнул тэн 2000вт. сработала защита, потпаял ещё кусок шунта, заработало. при этом за 3-5 минут радиаторы тёплые без обдува. Дроссель на 2х колечках 1,2 мг.
Напрашивается вопрос? а стоит ли тратится на дорогие транзисторы 80 --160А и нарватся на подделку, если есть устаревшие транзисторы в любом магазине и ни разу с ними не было проблем.
Так что кто решит собрать эту схему заверяю работает!!! Мало того, этих транзисторов не жалко, воткнул писюшные оптроны новых жалко напаял с плат телевизоров, на выходе воткнул пару составных транзюков, и фоус удался, Затем хлопнуло но схема не причём, ручки кривые провод миус 5в иторвался.
Так что если захотеть можно собрать и дёшево и сердито. проверено.
Схемку прикрепляю.
Схема НЕПРАВИЛЬНАЯ!!! 9 пин eg8010 в этой схеме на +, а не на минус!! И выводы с МК вешаем на КАТОДЫ оптики!! Смотрим пункт 6.4 из даташита на eg8010. Когда-то, делал опторазвязку на, как это вы выразились писюшных, оптопарах, так там, где 23,5кГц был практически ровный меандр. Это медленные оптопары, что заставляет сомневаться в вашем опыте. С уважением.
Замечания верные и принимаются, Я хотел обратить внимание на использование транзисторов, цена \КАЧЕСТВО. нюансы переделки не описал. относительно 9 вывода ЕГшки спорный вопрос. равно и как управлять оптикой, по аноду или катоду. надо не забывать включить рзюк в параллель диоду. а 817 при заниженных токах у меня почему то до 30кГц работают.. Я больше практик. если я скажу что 494 работает отлично на частоте 50Гц, Вы будите это отрицать. !!?? А у меня работает, стоит напряжение питания понизить до 7-9в. (в зависимости от производителя) а если где то в мусоре найдёте LB494 на ней смело собирайте инвертор на 50Гц. по экспериментируйте с производителями. Уверяю заработает.
Кто хочет может не менять питание 9 выв ЕГшки. просто стоит отказаться от бустерного питания ключей ИРки и поставить оптику после ИРки. уверяю работает. Также можно инвертировать уровни с оптодрайверов поставив невыхода не 4, а пару полевиков.
или нормально пиши или схему подключения показывай!
