тык с ним можно что угодно делать на только датчик тока например датчик температуры или отслеживание напряжений и дрqwerty пишет: Я имел ввиду датчик тока оптрон и не понял третье к этому операционнику? совокупность всего этого с операционником
REF03 - источник опорного напряжения, даёт регулировать напряжение срабатывания компаратора.qwerty пишет: Я имел ввиду датчик тока оптрон и не понял третье к этому операционнику? совокупность всего этого с операционником
С17 слишком велик, с ним скорость токовой защиты будет хуже предохранителя. Я бы такое не стал повторять.
И 2 резистора не подписаны (минимум).
Kuzroman1988 пишет:
Та подожди чуть чуть я продолжу эту тему с таким описанием и рассказом что и не снилось )))Yuriy пишет: Все сделали инверторы ?!
Форум умер ?!
Повторюсь.
Ждемс!
Kuzroman1988 пишет:
Форум умер ?!
Давай Рома продолжи тему а то тишина
При токовых перегрузках ключи сгорят за 1 мкс и менее (в даташите графики макс. допустимого тока от времени есть), а у вас постоянная времени RC цепи 1 мс.qwerty пишет: Кандёр можно уменьшить до 1 Мкф, а на счёт резисторов по 1кОм воткнут по даташиту посмотрел. А оптрон для чего ON/OFF?
Туда и 1 нФ хватит.
Оптрон для дистанц. включения. Может потому что схема высоковольтная.
Я бы сначала эту защиту "погонял" в симуляторе ltspice или подобном. Точно ли она работает и с какими задержками.
Про защиту в каком месте идёт реч ?someuser пишет: При токовых перегрузках ключи сгорят за 1 мкс и менее (в даташите графики макс. допустимого тока от времени есть), а у вас постоянная времени RC цепи 1 мс.
1 мс конечно много.
процитирую участника форума:
требуемое быстродействие весьма невелико,
потому что из-за дросселя ток не может быстро изменяться даже при насыщении.
Расчет дает, что если индуктивность дросселя в насыщении упадет в 50 раз и составит 50мкГн
(тупо индуктивность провода в воздухе), то максимальная скорость изменения тока будет 350В/50мкГн=7А/мкС.
То есть даже медленная оптопара, переключающаяся за пару микросекунд, даст не катастрофическую ошибку в 14А.
С другой стороны, если посчитать то же самое для исходной неверной схемы, то получается, что временная ошибка,
в течение которой система не реагирует на превышение тока, составляет до периода (40мкС).
соответственно ошибка по току будет разрушительные 280А
Это какой-то наивный вьюнош писал.MegaVolt пишет: требуемое быстродействие весьма невелико,
А я исхожу из того, что даже драйверы с аппаратной защитой от сквозного тока могут зависнуть(защёлкнуться) и открыть оба транзистора мимо нагрузки, коротя ими питание.
realstrannik.com/forum/etalon/1093-proek...ory-mppt-i-t-d#75463
