7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73934
graffaw пишет: .
SMD керамика в питание прямо под микруху не влезла? И вообще без второго слоя рискованно по-моему.
Zond пишет: А как IR2010 изоляцию будут держать она у них 200в
Через БЖТ, естественно.
А как 2113 и 600-вольтовые ключи будут держать выбросы от молний и отключения индуктивной нагрузки (до 4 кВ по ГОСТ на сетевую электроэнергию)?
На фото 3 ирки 2010 с али и 2 (справа) 2113 из EGS002 с таобао магазина егмикры.
У всех в кружочке гравировка malaysia и цифры отличаются.
Неужто фуфло так тщательно маркируют?
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73937
MegaVolt пишет:
someuser пишет: А нормальные 2010 чем отличаются?
маркировкой
Чего-то я сравнивал-сравнивал и отличий от даташита не нашёл.
Почему тогда долго работавшие IR2113 с егмикровской оригинальной платы и уникальным 5-значным номером сзади не соответствуют даташитному стандарту?
Может его меняли много раз для разных лет и фабрик?
7 года 1 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73938
В Китае оригиналов купить большое искусство. В основном все корявое но вот кстати зря вы об их левых запчастях так плохо отзываетесь работают и не плохо хоть и надписи кривые и маркировка не соответствует заводской. Хотите оригиналов заказывайте у серьезных фирм.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Максим Владимирович.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73939
someuser пишет: Чего-то я сравнивал-сравнивал и отличий от даташита не нашёл.
на оригинальных маркировка нанесена лазерной технологией, а на кустарных нанесена краска.Проверяется элементарно - берешь кисточку (щетку) смоченную в спирте и протираешь маркировку м.с. Если "слезла" то "бинго"... :woohoo:
Спасибо сказали someuser, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73940
Вот такие брал у человека, распродавал старые запасы, не с али.
На плате стоят, брал в ЧИПе в 11 году.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73951
Максим Владимирович пишет: Проверяется элементарно - берешь кисточку (щетку) смоченную в спирте и протираешь маркировку м.с. Если "слезла" то "бинго"... :woohoo:
Не слезает от спирта. Но на одной ИМС из пяти надпись кривая, высоко нанесена относительно других.
Может 4 хорошие микрухи продавец "разбавил" плохой?
P.S. про способы измерения перегрузок - в точках 4 (Rdson ключей или резисторный шунт) больше информации о токах, чем в точках 5 (через нагрузку и трансформатор тока).
Третью стойку моста можно опустить для ясности, получится обычный однофазный мост.
www.powerguru.org/fault-current-detectio...-converter-circuits/
7 года 1 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73972
Efisher, а что Вам не нравится? У Вас КПД больше 100% - радуйтесь, что ухватили свободную энергию за хвост :silly:
7 года 1 мес. назад
CyberLab
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73979
А на выходе переменка или постояннка?
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от aleks1270.
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73980
В общем вот что получается, хх 20 ват.
Спасибо сказали vladmir67, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #73990
Вот, что получается. Пока такая плата с трансами. Все пока на соплях.
Еще. Делаю такой фильтр по 330В.
На 3кВт хватить ли 4 кондея 470 мкф на 400В?
Или может 3 хватить?
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.218 секунд
