nik_V пишет: Да вот случайно обнаружил, один ставил керамику, другой ставил электролиты. Просто если полярные , то минус кондера лежит на эмиттере, а там же напряжение, когда ключ замкнут, он не взорвется?
делай по даташиту и не что не взорвется
Zond пишет: Сегодня дособрал до кучи модули ДС ДС + Китайский синус 2Квт тянет отлично без просадки. Подскажите 18 ват ток холостого хода для 2 кВт синуса это много??? ДС ДС на холостом ходу берет 12 ват с синусом 18 .
как ключи себя чувствуют не греются ??
Посмотрел Ваш последний ролик по СТМ-32. Теперь все отлично, и даже есть количество попыток перезапуска. Поинтересуюсь:
1.) Какие примерные сроки появления этих плат?
2.) Какова примерная стоимость готовой платы с дисплеем?
3.) При К.З. защита по току срабатывает практически моментально? Или есть задержка 1-1,5 сек, как у EG8010?
Я не прошу точности, хотя бы примерно. Пока мне спешить некуда - нужно доделать НЧ транс и силовую плату. Плату защиты теперь делать смысла нет. С работой завал - времени нет совершенно на инвертор.
diver52 пишет: Эталон+
Я не прошу точности, хотя бы примерно. Пока мне спешить некуда - нужно доделать НЧ транс и силовую плату. Плату защиты теперь делать смысла нет. С работой завал - времени нет совершенно на инвертор.Однозначно буду заказывать плату, не тороплюсь, подожду, пока все будет запущено в серию на выпуск.
1- не могу конкретно сказать (прикладываем все усилия для ускорения этого процесса )
2- тоже пока трудно сказать (не известна цена изготовления плат)
3- отрабатывает без задержек там 2 вида защиты и аппаратная и программная
Bronepoezd пишет:
Civ1 пишет:
Вот у меня освещение, насос, кондиционер (инверторный), холодильник(инверторный), телевизор плоский, стиралка, плита индукционная, утюг и бойлер. Расскажите как это все запитать постоянным током и каким ?Bronepoezd пишет: Дался вам этот синус. Постоянное напряжение лучше для дома подходит.
Освещение, телевизор, плиту, утюг и бойлер запитываем от постоянного тока, остальным потребителям инвертор по месту.
Прежде чем давать такие советы людям ... САМ опробуй!!!
graffaw пишет: Кто то мерил ток потребления платы ЕГ и схемы управления отдельно ИР с транзисторами раскачки и оптопары .
все зависит от ключей и дросселя
vladmir67 пишет:
В ДС ДС все холодное в синусе на холостом ходу чуть теплые но там скорее всего левые ключи Хотя два киловатта держат.
