graffaw пишет: Это и есть полный файл ,там все четко нарисовано и написано , вместо одного проца ЕГ можно взять полную плату ЕГ, все транзисторы из популярных можно другие мутить, 3120 как минимум по 2 транзистора потянет только не ставьте на панельки, при нагрузках микруха отдает тепло в плату а через панельку нет .
Где то на схемах сварочных инверторов на нее по три штуки IGBT навешено было . Но лучше тогда сборку транзисторов поставить для раскачки, ИР2110 не хочу ставить где то вычитал что они капризные на нагрузку, блокируются из за этого вылетают вых. ключи
Погуглите по описаниям 3120 , она специально для этого создана. Надо помощнее тогда сборку транзисторов поставить для раскачки ,вот схема , транзисторы можно ставить любые, например первая пара слабомощные другие выходная пара соотв. посильнее и все.
так я почти заканчиваю собирать на 3120 со смещением в минус и раздельным питанием
Да ладно Вам, тут много реально грамотных ребят и подсказывают по делу и, как я понимаю, у человек 5ти так точно реальные воплощения в работе.Zond пишет: Тема стала чисто теоретической кучу умных или с виду умных людей. Сидят думками богатеют мол мы все знаем мы такие грамотные но мы мол ни чем не поделимся потому что жаба . И вообще делать ничего не стоит потому что дома на коленке это полное Г,,,,,... .
Благодаря этой теме и ребятам у меня уже пол года работает схема питания трех домиков неприрывно и без единого вмешательства с моей стороны. Поделиться - да пожалуйста, спрашивайте расскажу, но из этих грамотных ребят много скептиков и то, что у меня работает по их мнению не должно нормально работать.... Но я ни на кого не обижаюсь и знаю, если что, тут с радостью помогут, подскажут и я помогу, если в этом разбираюсь. И еще у каждого тут индивидуальные случаи и общего подхода/решения просто нет, потому бывает, что не могут ответить на уникальные вопросы не потому, что не хотят, а потому, что просто никто не сталкивался с этим.
По этому, да и не только поводу было уже много обсуждений на просторах интернета... На практике можно применить прием ,описанный в документе ниже. Увеличив в 15раз значение "бутстрепной" емкости относительно от расчетного номинала, полученного из формул.Yuriy пишет: Мне непонятно одно, есть ли гарантия, что при всех условиях работы схемы (температуры , токи) при минимальной ширине импульса (который генерирует управляющая схема) успеет ли зарядиться конденсатор.
От изменений температуры, рабочих токов - меняются параметры конденсатора, токи утечки (про что написано в ap-note) параметры заряда, разряда.
P\S в конечном итоге нужно анализировать конкретную схему , применяемые компоненты и т.д
STM
Задал вопрос у Вас на сайте, но продублирую и тут.
Если дисплей изначально EN, увидим крякозябры? Или по умолчанию стоит EN прошивка?
Может лучше делать выбор языка делая подтяжки ножки на 0 или +5.
И такой вопрос, как у Вас организована регулировка мертвого времени, а также регулировка несущей частоты SPWM?
Конкретнее, какое максимальное мертвое время и возможно ли уменьшать частоту с 23.5кГЦ например к 12-16кГц?
Спасибо.
mren пишет: Дмитрий, вопросики еще по последнему Вашему видео:
STM
Спасибо.
изначально будет настроено как EN
ног свободных нет для этого
мертвое время 1,8 жестко прошито
ничего менять не надо
частота несущая 20 кгц
нет не изменить
graffaw пишет:
Да при таком "красивом" монтаже, как на фото 4х дневной давности, вообще удивительно что оно еще как-то работает!!! Если ПН с ШИМ, то должен стоять дроссель между диодным мостом и накопительным конденсатором! Это условие выполняется!? Да и монтаж нужно в порядок привести!!!aleks1270 пишет: Собрал мост на 3205, по одному в плече, питание 15в, шим 30кгц, транс Е55, первичка 4 витка шиной, стабилизация есть, всеравно греются транзисторы при нагрузке 15ватт, осцилы четкие, выбросы первички непревышают 50в, в чем проблемма?
Может 3205 по априоре негодятся в 12в схеме, при 100 ватах ток почти 7а, я понимаю что в инпульсе доходит до 30-50а но полевик вроде до 110а, в общем чем больше ковыряюсь, тем больше убеждаюсь что здесь непомогут, тем больше желание послать все и не заниматся этим.[/q
Выложи точно свою схему , а мост понятие ростяжимое. Не видя схемы трудно что то подсказать.
aleks1270 пишет:
Да какая разница!? Мост, полу-мост, двухтакт...... Это ВЧ мощные преобразователи и перед качеством монтажа они все равны! Не прощают они к себе небрежного отношения!!!!!!!diod пишет:
Это условие выполнялось и выполняется, а по поводу 4 дневной давности там был пуш-пул, а сейчас мост.graffaw пишет:
Прикинь и такое работает.
проверка
