7 года 5 мес. назад
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65894
Присматриваюсь к вариантам от трансов со стабилизаторов.
Я уже писал Вам, что в стабилизаторах сталь тоже может попасться барахло.
И someuser здесь писал, что в стабилизаторе, тор может оказаться собран из кусков ленты.
Лучше уж из латра, но нужно смотреть на внутренний диаметр.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от bass.
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65900
diver52 пишет: DERZH
Нет, подавал я все верно. Через транс 220 В - 27+27 В (две обмотки). 50 В при 11 А указывал, т.к. напряжение просело при таком токе. Транс 400 Вт. Напряжение в сети чистый синус. Поэтому в своих расчетах я уверен. И склоняюсь к тому, что стальная лента левая. Ну не критично - можно найти другой сердечник. Присматриваюсь к вариантам от трансов со стабилизаторов. В любом случае, спасибо - все четко ответили - я и сам грешил на сердечник.
P.S. А так на вид стальная лента была серо-серебристого цвета. Скорее всего, не трансформаторная сталь - продаван мог сказать что угодно.
someuser
Спасибо за совет - буду ориентироваться именно на ток х.х. в 50 мА по линии 220 В. Но сначала подберу правильный сердечник.
Посмотрите на Авито там иногда бывают и трансы и обмотки, найти можно всё. Пересылы правда по россии требуют затрат но если уж задумали сделать инвертор то деваться некуда.
Спасибо сказали diver52, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65914
Всем спасибо. На авито покупать как-то рискованно. Обжигался и не один раз. Тем более, с других областей. Покупаешь кота в мешке. Мало того, что могут в лучшем случае подкинуть сердечник плохого качества. И как максимум вообще ничего не выслать или выслать кирпичи. Сейчас такие времена, когда обман кругом просто, и доверять частникам я бы не стал это точно. Лучшая практика - это пришел, посмотрел и купил. Или заказ в интернет магазинах - тут шансов попасть на деньги меньше.
Собственно, почему я и решил начать сборку инвертора с трансформатора - это самая сложная часть, от которой зависит как КПД, так и ток ХХ. Да и достать толковый сердечник не просто. Делаю инвертор для себя, так сказать, на всю жизнь. Не хочу покупать инверторы сомнительных производителей таких, как а-электроника или МАП. Эталон (Дмитрий) о них рассказывал, как их делают. Выйдет и дороже, и хуже, нежели собирать самому. Да, в самоделке могут сгореть ключи или еще что-то. Но ты будешь знать, что менять и как менять. И будет неубиваемая часть - это трансформатор. В советские времена трансы работали и по 50 лет, и ничего. Если его делать самому и ориентироваться на качество, то думаю такое достижимо.
А так у меня будет кучу времени в январе и феврале, когда по работе почти нет никаких заявок, и можно это время полностью посвятить сборке и изучению схем, вникнуть во все. Пока что выложил объявления о покупке стабилизаторов / ЛАТРов / пуско-зарядных устройств и т.п. на основе тороидальных трансов. Думаю не спешно найду хороший вариант по дешевке. Перед покупкой буду дотошно смотреть и проверять. Специально не буду тратить на эксперименты хороший провод 2,1 мм с бухты. Ибо после перемотки у него начнет трескаться изоляция - он тряпичный, с какой-то специальной пропиткой. Это даже лучше, чем лак или эмаль, но он не терпит многократных перегибов и может слегка треснуть или распуститься. Буду экспериментировать отрезком, который уже намотал.
7 года 5 мес. назад
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65916
diver52 пишет: Буду экспериментировать отрезком, который уже намотал.
был у меня контакт человека в Питере. В свое время он хорошо мне сделал тороидальный трансформатор на заказ. Лично мне, больше по нраву купить сразу нормальный трансформатор, чем делать из сомнительных вариантов и денег в итоге потратить столько же сколько за новый . Надумаешь пиши в ЛС.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65923
Максим Владимирович
В ЛС написал. Все же я склоняюсь к заведомо хорошему сердечнику, нежели оставлять самопальный вариант сомнительного качества. Уж если делать, то сразу по хорошему и надолго.
Посмотрел сердечники у тульского завода трансформаторов - предложили довольно интересные варианты. Но смущает одно:
www.tula-transformator.ru/trans_t.html#t4
По ссылке, если брать мощность 2,5 кВА, что соответствует примерно 2 кВт, получается, что вес такого сердечника 17,5 кг. Вычтем отсюда вес обмоток - получим 10-12 кг против моих 7,5 кг. Что-то не сходится. Габаритную мощность я считаю по формуле:
P = 1,35 * Sокна * Sсерд. (Вт)
Sок = ( Pi * d^2 ) / 4 (см2)
Sс = (D - d) * h / 2 (см2)
7 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #66086
как я могу сказать почему греются у Вас трансы?
ни схемы ни характеристики не озвучено
это как в анекдоте...
... сколько?..
...5
... что 5?..
... а что сколько?..
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #66101
ra9ysy пишет: Димитрий Здравствуй! намотал я трансы на сердечниках М3000НМС , но при нагрузе всего 100вт они греются. Я с начало намотал первичку медной шинкой шириной 25мм по 2 витка, 4витка а затем вторичку 18 витков. Можеть сначало нужно мотать половина вторички, а потом первичку а остальное вторичку. Те которые у меня стояли , они намотаны вторичка 11 витков, а потом 3+3 медной шинкой 25мм. и остальные 11 витков вторички. Может виной нагрева я считаю сердечник, не на ту частоту он подходит. DC/DC собран на отдельной платке на PIC16F716+LM324.Как узнать какую частоту выдает ШИМ, сколько КГЦ. У меня их трансов стояло 3. Я пока их не стал перематывать. Я выписал с Китая сердечники с каркасами такие как у меня стоят. Каждый из них выдает переменки 105вольт..Соединение у них вторички последовательно.Если соединить 4 штуки то получится 420вольт. За чита на EG8010 по току отрабатывает, напряжения держыт 350вольт но вся проблема в нагреве трансов. Правда ветеляторы охлаждения пока не работают. Они у меня завязаны через DC/DC. Транзисторы на выходе синуса не греются, и IRF3205 тоже холодные. а трансы 5минут и пальцы ощутимо не выдерживают..температуры.
НУ ВО ПЕРВЫХ шинкой мотать лучше низкочастотный транс, DC/DC мотать лучше 0.8 эмаль проводом сложенным в несколько слоёв нужного вам сечения, не забываем про скин эффект. Чем выше частота вашего DC/DC тем тоньше будет провод но больше его количество. Используем программы для расчёта DC/DC, сразу всё станет понятно. Мотать лучше сначала первичку а потом вторичку. Ну и частоту само-сабой вы должны её знать и контролировать с помощью осцилла. А Эталон у вас сразу спросит где ваши осциллограммы, в каком режиме работают ключи? Осциллограф хоть есть? Если нет то придётся купить! Или гадать на кофейной гуще, просто времени убьёте много и не факт что получится. Походу у вас трансы в насыщение входят! Расчёт не верен или частота неверная. Используем прогу Lite-CalcIT и всё получится.
7 года 5 мес. назад
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #66117
Эталон+ дима скажи а в защите лм358 два опрационника влияют друг на друга или всё же нет .у меня если выствляеш порог на одном канале на другом не срабатывает вообще как бы не выстовлял но первый зависит от второго. как то давно я задавал такой вопрос был ответ влияют. а на практики по твоей печатной плате всё же на одной 358 \2 операционника\задействованно.
7 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #66118
у себя не замечал влияния
одинаковое опорное выставляй и все
Спасибо сказали nik23111, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #66119
втом то и дело пылался по отдельности каждый блок на перегрузку отрегулировать первый канал отрабатывает второы никак не реагирует .в последаватнльном соединении конечно достаточно одного чтоб всё остановить но хотелось бы чтоб все отробатывали. монтаж проверил не один раз .
Модераторы: Эталон+
