7 года 5 мес. назад
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65618
Провел лабу. На 2х альсиферовых кольцах 64х40х9 получается 50 мкГн при 25 витках.
Как туда влезут 25 витков, провода на 50 квадратов?
Проницаемость кольца, должна быть желательно не менее 60, тогда и витков выйдет не больше 5.
7 года 5 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65620
У меня 1 кВт выходная. 16 квадратов нужно.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от DERZH.
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65621
Всё равно витков много.
Вот на феррите с зазором делают. 48 Вольт
7 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65624
14 витков на 48 вольт?
это какой же ХХ будет?
мотать лучше на кольцах проницаемостью от 60 до 90
не надо ничего мудрить))))
7 года 5 мес. назад
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65627
Это делали на 6 кВт.
7 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65634
да хоть на 10
питание сколько 48 вольт?
Спасибо сказали naiclub
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65640
да хоть на 10
48 Вольт.
Это с зарубежного сайта. ВВ обмотка 114 витков.
Вопрос задавали не про трансформатор, а про дроссель.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Dir. Причина: ошибся в проницаемости
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65648
Померял проницаемость своего альсифера. 35 получилось. По ходу кольцо марки ВЧ-32П (с одной белой полосой). при 21 витке дало 20 мкГн. Это одно полукольцо.
7 года 5 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65656
Вот еще табличку по альсиферам нашел.
Таблица 4.4 . Электромагнитные параметры магнитодиэлектриков на основе
альсиферов
Коэффициенты потерь ТКМП в Критичес
tgδ на
Начальная диапазоне кая
частоте
магнитная частота*2
Марка* δh⋅104, δf⋅109, температур 100 кГц
прони δП⋅103 20 – 70°С,
при
м/А 1/Гц при
цаемость Hm=8 А/м,
%/°С Hm=8А/м
кГц
ТЧ-90 79…91 1,1 3 ≤ -|0,06| 0,0849 20
ТЧ-60 53…63 0,81 2 ≤ -|0,04| 0,0277 70
ТЧК-55 48…58 0,81 2 -0,015…0,005 0,01 70
ВЧ-32 28…33 0,38 1,2 ≤ -|0,025| 0,01 200
ВЧ-22 19…24 0,25 25 2 ≤ -|0,02| 0,0047 700
ВЧК-22 19…24 0,25 25 2 -0,005…0,005 0,0047 700
*Цвета маркировки: для ТЧ-90 – синий, для ТЧ-60 – черный, для ТЧК-55 – красный, для ВЧ-
32 – белый, для ВЧ-22 – зелёный, для ВЧК-22 – желтый.
*2При tgδ=0,02.
Основные параметры альсиферов приведены в табл.4.4. Диапазон рабочих температур
магнитодиэлектриков на основе альсифера – от –60 до +120°С, пределы линейности tgδ: по
частоте – 0,5 МГц для марки ТЧ-90, 1МГц для ТЧ-60, 2МГц для ВЧ-32 и 20МГц для ВЧ-22;
по напряженности поля – 240 А/м для марки ТЧ-90, 400 А/м для ТЧ-60, 800 А/м для ВЧ-32 и
1200 А/м для ВЧ-22.
7 года 5 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65704
diver52 пишет: someuser
Спасибо. Вроде бы нашел способ уплотнить и без бутылки. Но геморрой еще тот - много сил уходит. Полностью уплотнить ленту не получилось - все равно остались микро зазоры. Но я туда забил несколько лент и уплотнил. В итоге сердечник почти нереально сдвинуть даже вверх-вниз. Думаю после заливки эпоксидкой должно получиться неплохо. Небольшие зазоры не слишком ухудшат КПД транса?
если остались большие воздушные зазоры, формула расчёта витков не работает!!!!!!!!!! Допустим толщина сердечника 5см 1 см в котором воздух, значит при расчётах нужно указать 4см, иначе будет транс греться и большой ток.
Модераторы: Эталон+
