7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от tima.
tima
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60332
Получил 3 дс-дс китайских 24 на 380, один работает нормально (буду мотать на 110в последовательно мне 1кв за глаза) Два других начинают потрескивать при включении И греются радиаторы Включал буквально на 5 секунд. Один из двух при повторном включении вроде бы начал работать но секунды через три запищал и лампочка нагрузки (200вт) одновременно с началом пищания убавила накал. Не пинайте я дилетант (только учусь) в чем причина? ( irf 3205 5t Транзисторы) Третий блок тоже запищал.
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
7 года 7 мес. назад
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60360
Меняй SG, в таких платах нет стабилизации, сразу шимят максимум гдето 90% от номинала, и как вариант питание, схему стабилизации я выкладывал.
7 года 7 мес. назад
viktor85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60363
tima , почем обошлись платы в сборе ? и где заказывал ?
7 года 7 мес. назад
n-krd
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60366
Дайте ссылку где заказывали!
7 года 7 мес. назад
n-krd
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60368
225 страниц, умрешь пока прочитаешь, может схема под рукой, или ориентир приблизительный дайте пожалуйста. Спасибо заранее
7 года 7 мес. назад
n-krd
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60370
Просто везде 12->380
7 года 7 мес. назад
tima
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60371
ru.aliexpress.com/item/DC-AC-Converter-1...3010608.0.102.UoMmGA Письмо писал что бы выслал на 24в
tima
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60373
aleks1270 пишет: Меняй SG, в таких платах нет стабилизации, сразу шимят максимум гдето 90% от номинала, и как вариант питание, схему стабилизации я выкладывал.[/quote
Если можно на какой сранице схема
7 года 7 мес. назад
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60375
Конденсатор на входе проверьте. Выпаять и проверить, или другой поставьте большей ёмкости.
Спасибо сказали tima, AndreyVK431
7 года 7 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60378
tima, если Вы планируете подключать 24В, то Вам нужно поменять ключи на более высоковольтные. Эта схемка - пуш-пул, а значит к ключам прикладывается в два раза большее напряжение чем источник, т.е. 48В. Irf3205 рассчитан на 55В - этого уже маловато, а прибавьте к 48В комутационные выбросы и Ваше мусорное ведерко пополнится свеженькими полевичками.
Модераторы: Эталон+
