7 года 8 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60148
Дмитрий. спасибо за обзор видео инв, в конструкции дросселя ни чего нового, скорее забытое старое 80х годов. принцип крестообразной чашки.
Вы верно подметили погоня за дешевизной. про саморезы :woohoo:
Только сомнения возникают на счёт 7000вт \, особенно при питании от 60вольт. (дроссель и ключи слабоваты) 60в\100а =6000
7 года 8 мес. назад
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60158
При 60в он 2400ВА выдаёт, вот его характеристики
a-electronica.ru/RAZMAX-6000-inverter-wi...-specifications.html
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
dgon75
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60183
Всем доброго времени суток, решил тоже собрать инвертор 48-220в-2кВт, на 4хЕ55- нарисовал платку задаюшего для DC-DC и хотел чтобы вы глянули не напутал ли чего и нет ли каких грубых ошибок по топологии чтобы не было всяких возбудов и т.п..
Рисовал для того чтобы не было перемычек, ну и СМД немного добавил вместо выводных деталек.
Размер файла:21 KB
7 года 8 мес. назад
tima
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60203
У всех так при открытия вложенного файла, торент пишет, что файл не правильно закодирован(как-то так)
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от dgon75.
dgon75
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60238
someuser пишет:
tima пишет: У всех так при открытия вложенного файла, торент пишет, что файл не правильно закодирован(как-то так)
Всё там нормально, не торрент это. В архиве ZIP находится рисунок платы для программы sprint layout 6.
Кондёр 47*25 как-то далеко от TL494 висит, на длинных дорожках, что плохо.
Его минус наверное на земле должен быть.
Спасибо большое за советы, (есть все таки адекватные люди на форуме) учту ошибки и подправлю печатку. Кондер вроде по схеме так стоит, но гляну на всякий случай, а защиты буду делать на ОУ и 4093 как у Эталона. У него судя по видео хорошо работают защиты.
7 года 8 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60239
Здравствуйте, уважаемые. Что скажите по поводу вот таких вот IGBT - HGTG30N60A4D для нарезки синуса в высоковольтной топологии? Можно ли используя их оставить дед тайм ЕГшки на отметке 300 нан? Или Все равно нужно 1,5мкс. Вопрос, в первую очередь, к Эталон+. Спасибо.
7 года 8 мес. назад
avm65
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60244
Вот такой вариант.
Размер файла:34 KB
7 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60247
Спасибо сказали RealStrannik, Pril, naiclub, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60254
Схемотехника данного УПС сильно напоминает начинку Aros. Может быть разработчики общие или скозлили у Ароса.
Схемотехника была разработана вначале 2000 годов, поэтому нужно понимать что развитие не стоит на месте. В те года, по качеству, это были очень хорошие бесперебойники. У нас в серверной стоял Aros 6000, он 10 год отработал как часики. Главное требование тогда было, чтобы аппарат обеспечил непрерывную работу оборудывания, а сколько он кушает сам по себе никого не волновало.
В наше время выбор уже получше.
Да еще тогда эти упсы по категории были 4+. Если найдете тоже старенький но оригинальный Siemens на котором написано made in Germany будете приятно удивлены :) Тогда цена на них была золотая, но и запас по мощности двухкратный.
7 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60310
Спасибо сказали naiclub, MerTV, AndreyVK431
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.144 секунд
