7 года 8 мес. назад
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59506
да конечно все используют готовую на EG8010
да дима ипечатки давал с 48в на 330в на одной плате с защитами стр 192
а тебе что надо ? далше тут сами под свои нужды делают. ну и свои прблемы с совои обсуждают
7 года 8 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59508
Никто температуру не потрогал ?
Просто у меня тут проблемка, я к ижбтшкам со стороны меди прикрутил водяные радиаторы, а со стороны корпуса прикрутил алюминиевые пластинки, так вот разница в температуре воды между входом и выходом пару градусов и вода выше 33-36 не нагревается, а вот пластины с лицевой стороны доходят до температуры, что удержать руку долго нельзя.
Так вот и спрашиваю у всех такой перепад, нормально ли это, или может резинка между транзистороми и радиаторами не передает тепло в воду...
7 года 8 мес. назад
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59545
Дмитрий у тебя мощность хх инвертора 30 вт, эта энергия выделяется в основном на снабберах или тратится в сердечнике. Не задумывался об снабберах с рекуперацией.
7 года 8 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59585
Провел ряд следственных экспериментов с нагревом транзисторов, рассеивая на нем 25Вт.
1) медная пластина транзистора нагревается больше керамического корпуса
2) При посадке транзистора на 5мм алюминиевую пластину через хорошую смазку пластина прогревается насквозь быстрее чем керамический корпус.
3) При посадке транзистора на пластину через теплопроводящую резину пластина прогревается меньше/медленнее керамического корпуса.
Вывод, мой водяной радиатор не отводит выделяемое тепло в полной мере, т.к. резина плохо передает его. (у меня есть два типа резины, для транзисторов и для процессоров, оба примерно одинаково проводят тепло)
Какую резину посоветуете купить или может чем заменить ?
7 года 8 мес. назад
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59594
На большие токи использую оксид алюминия. Резина, она и в Африке резина...
Спасибо сказали Civ1, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59597
30 Вт при такой мощности инв не много. про возврат энергии инфы много, а кто на практике это пробовал??? Может кто обратил внимание на схему и платы что я выложил, там несколько схем снабов, разводка плат сделана таким образом что, можно собрать любую, на транзисторе мне больше нравится. не в снабах экономия.!!! Если в первичке 2 десятка витков любой снаб экономии не даст.
ГОСПОДА!!!! Выбирайте правильно сердечник для транса, чтоб в первичке !!! ! НЕ !!!! было много витков (большое напр выбросов) . !!! НЕ должно быть мало витков(патери в трансах. Правильно выбранный сердечник и!!! снаб почти не нужен.
Кто не хочет думать устанавливайте транзисторы с 10 кратным запасом по напруе и не ставте снаб вообще и ХХ будет мкВтным.
Это касается DC-DC. Ни кто не забыл зачем снаб??? и какую роль эта цепочка выполняет??
Спасибо сказали GadJivuchi, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59603
Civ1 пишет: Провел ряд следственных экспериментов с нагревом транзисторов, рассеивая на нем 25Вт.
Слюда, керамика.
7 года 8 мес. назад
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59606
lensk1964 пишет: 30 Вт при такой мощности инв не много. про возврат энергии инфы много, а кто на практике это пробовал??? Может кто обратил внимание на схему и платы что я выложил, там несколько схем снабов, разводка плат сделана таким образом что, можно собрать любую, на транзисторе мне больше нравится. не в снабах экономия.!!! Если в первичке 2 десятка витков любой снаб экономии не даст.
Накоко я понял оптимальное количество витков первички 5-10витков? Еще вопрос а коко кушает на хх плата синуса на 8010?
7 года 8 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59624
Спасибо за подсказки, заказал в Китае пластинки 0.6мм оксида алюминия и 0.09мм слюды, буду ждать, потом сравню, что лучше тепло проводит ....
Кстати, а как к ним прижимать ключи, полирнуть радиатор и транзситор и прижать или термопрокладки с обоих сторон термопастой покрыть ?
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59625
GadJivuchi пишет: Еще вопрос а коко кушает на хх плата синуса на 8010?
Я не совсем понял, что значит на "холостом ходу". Не зависимо от нагрузки на выходе инвертора у меня ток по питанию платы идет 0.065А, при напряжении 15.15В. Т.е. 15.15*0.065= 0.98Вт на все включая 5 вольтовый стабилизатор.
Модераторы: Эталон+
