да дима ипечатки давал с 48в на 330в на одной плате с защитами стр 192
а тебе что надо ? далше тут сами под свои нужды делают. ну и свои прблемы с совои обсуждают
Просто у меня тут проблемка, я к ижбтшкам со стороны меди прикрутил водяные радиаторы, а со стороны корпуса прикрутил алюминиевые пластинки, так вот разница в температуре воды между входом и выходом пару градусов и вода выше 33-36 не нагревается, а вот пластины с лицевой стороны доходят до температуры, что удержать руку долго нельзя.
Так вот и спрашиваю у всех такой перепад, нормально ли это, или может резинка между транзистороми и радиаторами не передает тепло в воду...
1) медная пластина транзистора нагревается больше керамического корпуса
2) При посадке транзистора на 5мм алюминиевую пластину через хорошую смазку пластина прогревается насквозь быстрее чем керамический корпус.
3) При посадке транзистора на пластину через теплопроводящую резину пластина прогревается меньше/медленнее керамического корпуса.
Вывод, мой водяной радиатор не отводит выделяемое тепло в полной мере, т.к. резина плохо передает его. (у меня есть два типа резины, для транзисторов и для процессоров, оба примерно одинаково проводят тепло)
Какую резину посоветуете купить или может чем заменить ?
ГОСПОДА!!!! Выбирайте правильно сердечник для транса, чтоб в первичке !!! ! НЕ !!!! было много витков (большое напр выбросов) . !!! НЕ должно быть мало витков(патери в трансах. Правильно выбранный сердечник и!!! снаб почти не нужен.
Кто не хочет думать устанавливайте транзисторы с 10 кратным запасом по напруе и не ставте снаб вообще и ХХ будет мкВтным.
Это касается DC-DC. Ни кто не забыл зачем снаб??? и какую роль эта цепочка выполняет??
Civ1 пишет: Провел ряд следственных экспериментов с нагревом транзисторов, рассеивая на нем 25Вт.
Слюда, керамика.
Накоко я понял оптимальное количество витков первички 5-10витков? Еще вопрос а коко кушает на хх плата синуса на 8010?lensk1964 пишет: 30 Вт при такой мощности инв не много. про возврат энергии инфы много, а кто на практике это пробовал??? Может кто обратил внимание на схему и платы что я выложил, там несколько схем снабов, разводка плат сделана таким образом что, можно собрать любую, на транзисторе мне больше нравится. не в снабах экономия.!!! Если в первичке 2 десятка витков любой снаб экономии не даст.
