8 года 5 дн. назад
FullHD
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50784
Ну так мотор генератор проще цепочка , чем ваш синус имитировать транзисторами.
8 года 5 дн. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50786
ну если проще то соберите и продемонстрируйте!!!!!!!!!
потом посчитайте кпд и расходы на подшипники))))
8 года 5 дн. назад
FullHD
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50789
А зачем мне это?! Свет у меня без перебоев, да и газа полно природного в трубе за копейки.
Есть готовые устройства с выходом "чистого" синуса.Зачем огород городить, если надо купи готовый, похоже на мазахизм ветка.
К теме свободной энергии никак не относится, больше к обычному радио форуму, как извратиться на 5 квт транзисторами. :lol:
8 года 5 дн. назад
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50790
Serdg пишет:
Obmenkz пишет: Решил сделать трансформаторную схему. Заработал сразу ,нагрузил 100 W лампой просело напряжение до 200 V еще 200W уходит в защиту по низкому напряжению. В чем причина? Проектировал на 2000W 24V .На выходе синус чистый. А вот на затворах Что то не то.
Посмотри питание на драйверах, опору на компараторе при 100 ватах. Надеемся дроссель из схемы ликвидирован? Емкость электролитов по высокому?
Сопротивление резисторов на полевиках? или IGBT? IGBT не есть гуд для трансформаторной.
Питание 14.5 с отдельного блока стабильное , пробовал и с дросселем и без результат один. Сопротивление на затворе 5 ОМ.А что плохого в IGBT в трансформаторной схеме?
8 года 5 дн. назад
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50797
Как это не относится!? Инвертор DC-AC, это составная часть любого альтернативного источника питания. Можно всё купить, и компьютер! Зачем его паять!? Но когда то "глупцы" собрали его в гараже) Это всё назывется творчество, такой образ жизнь, тяга сделать своими руками, не всем дано это...даже понять не дано)
8 года 5 дн. назад
FullHD
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50799
ru.aliexpress.com/item/Factory-direct-sa...0208.100007.2.C7yHQ9
Размеры прикинь твоего и этого на 6квт. А ведь еще и аккумуляторы надо к нему :lol:
8 года 5 дн. назад
FullHD
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50800
Pril пишет: Как это не относится!? Инвертор DC-AC, это составная часть любого альтернативного источника питания. Можно всё купить, и компьютер! Зачем его паять!? Но когда то "глупцы" собрали его в гараже) Это всё назывется творчество, такой образ жизнь, тяга сделать своими руками, не всем дано это...даже понять не дано)
Я понимаю использовать где то в машине на природе, но для дома давно бензо или газо станцию придумали, это дешево надежно и практично.
8 года 5 дн. назад
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50811
У всего ест свои преимущества и недостатки. Преимущества транзистроного преобразователья очевидны: безшумность экономичность, компактность, экологичность, ремонтопригодность, независимость от топлива если в компликсе солнечными и ветрогенераторами.
8 года 5 дн. назад
FullHD
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50822
Не вижу особой пользы. Сел аккумулятор, а свет так не дали, что делать тогда?!
В бензо станцию можно бензин залить за 2 минуты и опять часами пользоваться.
Да и срок службы аккумуляторов мизер, себя не окупят, дешевле все же бензин, а экологичней спирт или газ.
То что ветка утопия.
8 года 5 дн. назад
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50827
Ты лучше спроси у производителей электромобилей)! И спроси у них, зачем...!? Если есть такой классный двигатель внутреннего сгорания) Что бы слезть с нефтянной иглы! А ёмкость и цикл и время заряда акумуляторов постепенно улучшаются.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.132 секунд
