Заранее спасибо..
да это защита по токуION пишет: Эталон,если не трудно...По схеме силовой части инвертора(схема),я что то не нахожу защиты от короткого замыкания по выходу(по току)...Не смогли бы вы сказать,как у вас это сделано(схематически)..А...нет(не внимателен),кажись нашел,это случаем не R19/R20/R21?
Заранее спасибо..
будъте повниметельнее
Вопрос второй - в Вашем ролике вы объясняете для чего установлен дроссель в трансформаторной схеме, но не упоминаете его параметров. Понятно, что его подгоняли под хх трансформатора, но если можно чуть больше о его намотке, что помните - сердечник (МП-140?), провод, витки, индуктивность?
И еще, как Вы думаете, стоит городить схему с услителем и оптодрайвером для развязки токовой защиты? Меня смущает один момент, что если вдруг шунт каким-то образом вдруг перестанет контачить на массу, то на вход платы пойдет неприемлемое напряжение и ток. Мало вероятно, но там винт раскрутился или еще чего?
1 там алгоритм работы совершенно другойArtem1976 пишет: Эталону. Благодарю за ответы! Возник еще один вопрос дилетанта по повторителю в мостовой схеме. По идее мостовая схема по диагонали использует инверсионный сигнал. Получается, что если использовать инверсионный сигнал по всем плечам сразу, то ничего в работе выходного каскада не изменится. Или я не прав? Просто пытаюсь избавится в схеме от лишних деталей, но развязки и фронты хочется сохранить.
я показывал осцилограммы в видео
1,1 инверсный сигнал можно подать на вход оптодрайвера такой режим есть на плате EG8010 и вообще перевернуть его много способов
2 дросель на входе транса намотан отбалды на сердечнике МП140 там всего несколько витков тойже шиной что намотан транс
по токовой защите можно сделать с развязкой но мое мнение что это лишнее
болты откручиваться недолжны!
защита от низкого напряжения уже предусмотренна в IR2110 IR2113prototup13@yandex.ru пишет: Эталон+ привет а как ты делал защиту от низкого питания иэ-рок в схеме с нч трасом от этого вылетают ключи
оптимальное напряжение на выход ирки 14-15 вольт
Можно его зашунтировать и всё заработает.
Эталон, вопрос про параллельную работу двух инверторов. А можно схему соединения глянуть? У каждого инвертора свой дроссель и соединяются они после дросселей на общем конденсаторе?
схема подключения простаяMacduf пишет: Добрый день!
питание параллельно EG8010 одна на обе стороны
у каждого свой дроссель и кондер
паралеллится после дросселя и кондера
штуки 4 точно можноprototup13@yandex.ru пишет: Эталон+ подскажи сколько на ир 2110 можно подключить транзисторов например 3205
можно 6 попробовать но смотреть надо
а так считать надо по емкости затворов
ирка 2 ампера
затвор полевика это тот-же конденсаторprototup13@yandex.ru пишет: в этих затворах я не чего не понимаю поэтому и спрашиваю
и его емкость указана в даташите
берем это емкость и считаем столько надо тока чтобы ее перезаряжать с той частотой на которой будет работать ключ
