9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #13531
lari пишет:
dozor пишет: Всем привет! Почитал данную тему - в принципе тема полезная и хорошая, но уже не нужная. Могу реально объяснить- уже существуют дешёвые и мощные инверторы ПН7-12/220В -600 Вт чистый синус на выходе. По цене 2500 руб за конечный прибор есть ещё цена 1950 руб без корпуса и радиатора.Есть ещё больше по мощности инверторы как в корпусе так и без корпуса и цена очень приемлена 4кВт не больше 8000 руб.Кому надо пишите в личку.
То что предлагает Эталон,(5кВт) можно собрать за мах.2000р + на порядок выше качеством, так что тема будет полезная и нужная всегда!! :whistle:
Сомневаюсь я чегойто что можно уложиться в пару рублей :)
знаешь как выкладывай идеии
думаю всем будет интересно!
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #13599
prototup13@yandex.ru пишет: 1000w 24v 1000 рублей + транс
300-400 ватт
ну и не 1000 руб. это однозначно :)
9 года 1 мес. назад
Anikeevng
Инвертор синус 50 Гц своими руками #13668
Привет всем, я начинающий тут. Вопрос к Дмитрию. Очень понравилась Ваша идея, т.к. тоже часто приходится сидеть без света есть нужда в инверторе. Хочу реализовать на трансформаторе. Не могли бы Вы выложить полную схему от аккумулятора до выхода так сказать. Заранее спасибо. Можно на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #13672
Anikeevng пишет: Привет всем, я начинающий тут. Вопрос к Дмитрию. Очень понравилась Ваша идея, т.к. тоже часто приходится сидеть без света есть нужда в инверторе. Хочу реализовать на трансформаторе. Не могли бы Вы выложить полную схему от аккумулятора до выхода так сказать. Заранее спасибо. Можно на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
в личку глянь!
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #13676
Bronepoezd пишет: А какие виды защит имеются в данном инверторе? И на сколько процентов отклоняется величина выходного напряжения при увеличении нагрузки?
отклонений нет!
защита от кз от понижения напряжения от повышения напряжения
смотрим видео
осцилки там есть при подключении и отключении нагрузки
9 года 1 мес. назад
SergeiNSK
Инвертор синус 50 Гц своими руками #13699
:cheer: :woohoo: А Новосибирские с патентов сперли :lol: и Все довольные как танки!
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #13853
MIRW пишет: Если Эталон не против! Хотелось выложить на рассмотрение.
ну почему я должен быть против?
чтото подобное я делал только на ардуино
обратную связь по выходному напряжению надо сюда запилить
жестко прошитый ШИМ синуса в проце не есть хорошо
9 года 1 мес. назад
zeleniy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #13862
Bronepoezd Там вроде П-И регулятор. Отклонения есть, при сбросе и подключении нагрузки в пределах 1-3 периодов выходного напряжения.
А что там где сперли у китайцев?
9 года 1 мес. назад
Artem1976
Инвертор синус 50 Гц своими руками #14004
Всем привет! Я не то что бы совсем начинающий, но инвертор задумал первый раз сделать. Извиняюсь если глупые вопросы.
Вопросы к Эталону по трансформаторной схеме:
1. В посте #10119 Вы в схеме используете повторители в два каскада. Одного не хватит по току? Или есть другая идея использовать в два каскада? В ролике Вы называете пару irf530 и irf9530 они 12 амперные, достаточно мощные для раскачки выходных ключей и в один каскад.
2. Схема после опторазвязки питается тоже от 15 вольтового источника? Во втором ролике у Вас отличная мысль использовать готовые сетевые блоки питания. Но, если не ошибаюсь Вы использовали 2х амперный переделанный блок. Потянет ли он весь набор ключей?
3. Схема защиты по току не развязана гальванически от 8010?
Еще пожелание, выложить видео ваших опытов с новыми мощными сборками)
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #14061
Artem1976 пишет: Всем привет! Я не то что бы совсем начинающий, но инвертор задумал первый раз сделать. Извиняюсь если глупые вопросы.
1 повторители работают как элемент НЕ поэтому их 2 можно и один повторитель если на вход подавать инверсный сигнал
2 потянет по крайней мере должен)))
3 защита по току гальванически неразвязанна
Спасибо сказали Artem1976
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.152 секунд
