8 мес. 1 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208569
Слободян фейкер, когда он еще жив был я проводил опыты по его вертушке, которая якобы сама по себе крутится.
В итоге пришел к выводу что это фейк с скрытым источником питания и прерывателем в виде геркона или датчика хола.
dzen.ru/video/watch/64e3be16f8c22202ffa4cabe
8 мес. 1 нед. назад
8 мес. 1 нед. назад от Gonchar.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208575
Ага...
И спецы корейские на осциллографе обман нифига не увидели когда прозрачную крутилку осциллографом пытали...
И таец своему королю тоже врал...
Геркон здох бы уже давно.
И полупроводник там не подходит...
Обмотки и магнитные поля там хитрые...
И кольцевой сердечник в последней модели, скорее всего по секторам порезан...
Без хорошего тесламетра делать нечего...
8 мес. 1 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208578
Для меня остались загадкой вот эти элементы на катушках.
.....Либо датчик Холла...
Либо хитрая дополнительная катушка на сердечнике...
Да..... Был в скандинавской мифологии бог Тор... Энергично так .... работал молотом. Но в наше время даже боги предпочитают работать парой..... Стимуляция ... рулит.
8 мес. 1 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208646
Добрый день,
Уже несколько дней пользуюсь симулятором интересным.
Вот смотрите, что будет если на катушку подавать мощность в определённый момент.
Это математическая модель на сколько я понимаю.
Но всё же.
Я вот посмотрел, что вы предложили и увидели и прикинул, что можно подавать на катушку мощность в определённый момент, когда магнитное поле амплитуды максимальное. Тогда и импульс больше и противоЭДС вроде меньше. Но это предположения.
Я вот эту симуляуияю сделал для Вас.
Посмотрите, там получаеться накачка индуктора, если в нужный момент подавать на него мощность на пике максимума напряжения контура.
Я предполагаю, что у этого человека такая же система.
Я изучал когда-то мотор генератор Адамса, и понял, что он уменьшает ПРОТИВОЭДС именно по похожей системе.
Просто импульс магнитного поля будет давать больше мощности и пройдёт по другим катушкам.
А так как катушек много, то импульсы могут суммироваться.
Возможно Вы раскрыли секрет СЛОБОДЯНА.
Спасибо.
Спасибо сказали Gonchar
8 мес. 1 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208647
На результат сильно влияет конструкция катушек... и их расположение...
Это весьма трудно просимулировать...
Только реальные намотки...
Да ещё и в узком частотном диапазоне... надо этот горб поймать...
Разница по выходу до 586 раз...
И все в зависимости от конструкции...
Это реальные измерения на бифиляре...
8 мес. 1 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208648
Датчики хола это, я на своей модельке показал что для катушек надо прерыватель с точной по времени сработкой. На фото таже моделька, только в большем масштабе. Откуда там СЕ взяться?! )))Ага...
8 мес. 1 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208650
Это надо у тайца спрашивать...
Ему открылась истина... прозрачной крутилки...
6 мес. 2 нед. назад
6 мес. 2 нед. назад от romanche.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #212615
Анализ доступной информации по опытам разных изобретателей приводит к предположению, что важен конструктив катушки. Какие именно параметры важны - неизвестно. Будет ли это геометрия, соотношения длин, баланс емкости-индуктивности или ещё чего. Опытным путем найти почти невозможно. Скорее всего, тайцы знали формулу и мотали под неё. Слободян - тоже знал.
Если вспомнить руководство товарища Адамса, то он там писал, что после нескольких попыток намотки катушек-вы найдёте необходимый вариант. Также он приводит график, где ответка на импульс в 11 раз длиннее по времени... Вот это и есть то самое искомое.
6 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #212634
Роман замер импульс 6а входе и выходе
Батарейка, трансформатор, лампочка светодиодная, все будет как в графике Адамса.
6 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #212636
Тогда я могу вас поздравить с успехом, но, увы, думается, что нет там такого длинного участка.
Время создания страницы: 0.134 секунд
